invader Geplaatst October 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2009 Mede jeepers, ik heb vandaag eens gekeken of ik de achterste demper er niet af kon halen en dan vanaf de kat.. een stuk open pijp kan maken? maar, dan zit ik volgens mij met het probleem met de lambasonde, want tussen de kat, en de eind demper zit maar 20 cm pijp tussen en als ik de demper weg pak, dan gaat dat volgens mij problemen opleveren wat de lambasonde betreft qwa berekenen enzo.... iemand enig idee hoe ik dat kan gaan maken?? groet Sander. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst October 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2009 gaat dit over een ZJ (avater) of een WK of XK (forum hoofdstuk waarin je nu post)? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
invader Geplaatst October 30, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2009 gaat dit over een ZJ (avater) of een WK of XK (forum hoofdstuk waarin je nu post)? het betreft een grand cherokee 96 zj 5.2 v8 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2009 Verplaatst. tnx. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
invader Geplaatst October 31, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2009 sorry voor de verkeerde post, maar af en toe ben ik de weg kwijt op het forum:P groet Sander. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2009 Mede jeepers,ik heb vandaag eens gekeken of ik de achterste demper er niet af kon halen en dan vanaf de kat.. een stuk open pijp kan maken? maar, dan zit ik volgens mij met het probleem met de lambasonde, want tussen de kat, en de eind demper zit maar 20 cm pijp tussen en als ik de demper weg pak, dan gaat dat volgens mij problemen opleveren wat de lambasonde betreft qwa berekenen enzo.... iemand enig idee hoe ik dat kan gaan maken?? groet Sander. Kat en lambda sensor laten zitten, alleen de demper vervangen door een stuk passende pijp. 'T is wel veel geluid zonder demper hoor.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst October 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2009 Luister even op Youtube, daar staan een aantal filmpjes op van GC's zonder demper. Heb volgens mij ook ergens gelezen dat je Jeep minder kan gaan lopen maar waarom dat zo was en of dat exemplarisch was weet ik niet, het kan maar even gezegd zijn toch? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
karmann Geplaatst October 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2009 kat en demper ertussen uit en alleen een cherry bomb,erg mooi en vol geluid buiten de auto , in de auto valt dit reuze mee. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
invader Geplaatst November 3, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2009 kat en demper ertussen uit en alleen een cherry bomb,erg mooi en vol geluid buiten de auto , in de auto valt dit reuze mee. maar waar blijft de lambasonde dan in het verhaal want die meet de uitstoot toch en stelt daar de inspuiting toch op af? want wil de kat eigenlijk wel laten zitten en dan gewoon een stuk passende pijp erop zoals AB ook zei. groet. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
karmann Geplaatst November 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2009 gat boren in de voorste pijp en moer weer vastlassen lamda erin schroeven en klaar. kat verwisselen met apk,als je op lpg rijdt niet nodig. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
invader Geplaatst November 5, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2009 gat boren in de voorste pijp en moer weer vastlassen lamda erin schroeven en klaar. kat verwisselen met apk,als je op lpg rijdt niet nodig. dus de lamda... uit de kat halen, gat in de voorste pijp boren de moer erop lassen de lambda... daar erin zetten en een normale bout in het gat van de kat draaien? ( waar de lamda eerst zat? ) maakt het ook nog uit waar ik dan dat gat boor, dicht bij het spruitstuk of een halve meter voor de kat??? groet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
karmann Geplaatst November 6, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2009 stuk plaat met moer eruit slijpen dichtlassen met een plaatje. lambda moer met plaat zo dicht mogelijk bij de kat weer in de pijp lassen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
invader Geplaatst November 7, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2009 stuk plaat met moer eruit slijpen dichtlassen met een plaatje.lambda moer met plaat zo dicht mogelijk bij de kat weer in de pijp lassen. oke en dan de demper eraf en stuk passende pijp ertussen, en met keuring hoe zit dat dan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
karmann Geplaatst November 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2009 als je op lpg rijdt hoeft er geen kat tussen. ikzelf heb er een paar flenzen tussen gezet en kan het hele zaakje zo verwisselen,6 boutjes los en weer vast.... klaar. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
invader Geplaatst November 7, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2009 als je op lpg rijdt hoeft er geen kat tussen.ikzelf heb er een paar flenzen tussen gezet en kan het hele zaakje zo verwisselen,6 boutjes los en weer vast.... klaar. kun je er een foto van maken misschien, als voorbeeld want dat is welheel handig zoals je dat gedaan hebt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ricardo Geplaatst November 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2009 kun je er een foto van maken misschien, als voorbeeld want dat is welheel handig zoals je dat gedaan hebt. ja daar ben ik ook wel benieuwd naar even tussendoor een vraagje ik heb een g3 installatie kan ik gewoon de kat weghalen???? zonder problemen te krijgen met apk?? dit is voor mij geheel nieuw??? zoj a ga ik dat denk ik meteen doen. i.v.m vermogenwinst. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst November 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2009 Let wel even op of er geen 2 lambda's zitten, 1 voor en 1 na de kat. Computer controleerd of de kat werkt, kat weg check engine lampje aan. Volgens mij bij ZJ na 1996 2 lambda's. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst November 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2009 even tussendoor een vraagje ik heb een g3 installatie kan ik gewoon de kat weghalen???? zonder problemen te krijgen met apk?? dit is voor mij geheel nieuw??? . A. Personenauto"s met brandstofcode B op het kentekenbewijs en voorzien van een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking, in gebruik genomen na 31-12-1995, moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde. Voor personenauto"s op LPG of een ander al dan niet tot vloeistof verdicht gas geldt dit pas na 31-12-1997. B. Personenauto"s met brandstofcode B op het kentekenbewijs, in gebruik genomen na 31-12-1992 doch voor 1-1-1996, moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde, indien deze van fabriekswege is gemonteerd. Dit kan onder andere blijken uit de toevoeging U9 of E2 aan de typeaanduiding op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs. C. Personenauto"s op LPG of een ander al dan niet tot vloeistof verdicht gas, in gebruik genomen na 31-12-1992 doch voor 1-1-1998, met een brandstofcode G3, moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde. D. Bedrijfsauto"s met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg die zijn voorzien van een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking en die in gebruik zijn genomen na 31-12-1997, moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde. E. Bedrijfsauto"s met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg en met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking die in gebruik zijn genomen na 31-12-1994 doch vóór 1-1-1998, moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde indien deze van fabriekswege zijn gemonteerd. Dit geldt overigens alleen als de brandstofcode B op het kentekenbewijs staat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
karmann Geplaatst November 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2009 ik heb een g3 installatie (gas injectie)maar niet op kenteken,dat lukt niet met een jeep van voor 1996 de lambda in de kat gebruik ik niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
