jerdesalsero Geplaatst October 19, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2009 ik heb een jeep, 18 jaar geleden nieuw gekocht en laten laten importeren door een dealer. z.g. grijze import uit canada. Hij werd verkocht door de dealer als Jeep Cherokee Loredo. drie deurs. 6 cylinders 4 ltr. op het kenteken staat commercial. Ooit zei iemand een hi out put. wie weet het? is het een xj sj of wat dan ook Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 19, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2009 Een XJ, en welkom. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst October 20, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 20, 2009 Hallo, Een XJ is het zeker. Om te weten of het een ho of een lo is? Maak een foto van de motor en laat dit ons zien. 1991 is net een overgangsjaar van types. wim Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jerdesalsero Geplaatst October 23, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 23, 2009 hoe kan ik een foto bijzenden zonder een internetpagina te hebben? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 23, 2009 Bij het reaktie veld zit een knopje met paperclip erop, hiermee kun je een foto als bijlage plaatsen. (niet bij "Quick Reply, wel bij "New Reply") Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jerdesalsero Geplaatst October 27, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 27, 2009 Bedankt voor je uitleg hoe ik bijlagen moet toevoegen. Hier mijn foto onder de motorkap. Welke type jeep heb ik nou? tot gauw hoop ik. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 27, 2009 Een XJ met 4liter motor (en een 8 sleuven grille) Kan het verschil tussen hi of low port niet zien op de foto. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst October 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 27, 2009 @ Ab hoe kan je dat zien dan of het een HI of LO motor is? ik bedoel dus waar zit die port want daar ben ik ook wel benieuwd naar! OT Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 27, 2009 (bewerkt) Nog een keertje goed gekeken...... het verschil zit van binnen in de cilinderkop en is niet van buiten te zien. De zoekfunctie leverde dit op....... Low Poort :PCM zit in in de auto naast stuurkolom High Poort : PCM zit links voor, tegen het schutbord. The '87-'90 engines had Renix electronic multipoint fuel injection, electronic ignition, a single 51mm (2.0") throttle body, and a rather inefficient low port cylinder head.In 1991 engines received Chrysler sequential MPFI, a larger 60mm throttle body, revised intake and exhaust manifolds, and a more efficient high port cylinder head. As a result, these engines produced 13hp more than their predecessors and gained the "High Output" designation. Jerdesalsero heeft dus een 4.0 high port October 27, 2009 bewerkt door Ab aanvulling Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst October 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2009 (bewerkt) Hallo. Ik ga voor een Hi uitvoering. De benzineleidingen hebben dezelfde aansluitingen op de rails, als bij mijn Jeep. Ook de drukregelaar is hetzelfde. October 28, 2009 bewerkt door wim hoppenbrouwers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jerdesalsero Geplaatst October 29, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2009 Ik heb deze foto ook eens naar cherokeeparts.nl gezonden. Hij zei dat hij het kon zien waar de (kleine of grote) computer zat. Dus jongens en meisjes; wie wie het hier? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst October 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2009 het is een hy hoor bij een low zit er een expansievat aan de bijrijderskant tegen het motorschot Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst October 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2009 Die foto had je ook van mijn XJ kunnen maken;) En dat is een HO. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen83 Geplaatst February 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2010 Eeen tijd geleden had ik dezelfde vraag bij mijn jeep. toen verteld mij iemand, dat als er naast het luchtfilterhuis tegen het zijscherm aan een computer zit, het een hi out is. Groet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marro Geplaatst June 26, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2010 Ik zit met het zelfde probleem, ik weet niet of ik een 4.0 ho of 4.0i heb. Het expansievat zit linksachter, aan de bijrijders kant dus en de computer zit onder het dashboard van de bestuurderskant. Wie kan mij helpen?!? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 26, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2010 90 = low computer binnen = low Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
