Kruisjes snel kapot
martijn12
Er is nog een ding dat te doen is dat het verhaal kan helpen.
Maak je zelf een 1" motormount lift uit een paar stukkies 1" vierkante buis.
Daardoor komt de rear yoke op de transfercase wat verder naar beneden en vemondert die hoek wat helpt ook met de aandrijf as lengte.
Als je dat doe moet ke wel de fan shroud en of de radiateur wat hoger plaatsen
  • Reacties 70
Als je dit doet komt de aandrijfas toch juist nog rechter te staan ?
en 1" lijkt me niet genoeg voor de goede hoek ?
Als de motor way omhoog gaat dan komt het achter eind wat meer naar beneden. Dit helpt de hoek van de aandrijf as en helpt ook met de lengte van de aandrijf as vandaar kun je met de wiggen biide koeken gelijk maken.
Effe in het engels
The simplest is to measure from yoke to yoke first the top then the same for the bottom if those measurements are the same then the u joint angles are the same. If after that the slope of the driveshaft is not excesive then your problem should be fixed
Effe in het engels
Het achter eind moet toch juist wat omhoog ipv naar beneden om de hoek beter te maken ?
jou kruisjes gaan kapot door spanning denk ik door dat as omhoog en naar beneden veert veranderd de langte van de aandrijfas en ik zie bij jou geen
schuifstuk omdat op te vangen
de as kan ook kantellen door torsie kracht optrekken remmen dat moet op gevangen worden door een schuifstuk zo dat de as langer en korter kan worden
de as zo recht mogelijk moet juist perfect zijn voor kruisjes hoe schuiner hoe meer wringing
zo heb ik het opgelost en het werkt super en nooit een kapot kruisje gehad
maar idereen heeft een andere oplossing of meening
groeten
groeten
De as kan in en uitschuiven in de tussenbak dus daar licht het niet aan.
Ik dacht ook dat hoe rechter de kruisjes hoe beter, maar in het verhaal dat als de kruisjes altijd op dezelfde plek staan ze niet goed gesmeerd worden en sneller inslijten lijkt me toch ook wel logisch
Erwin,
Zijn schuifstuk is het deel wat de tussenbak ingaat, de zogenaamde slip-yoke. Dat is standaard bij de NP-231 tussenbak.
groeten
Ik denk dat dat bij iedere auto anders is. geen idee of der een minimale lengte aan zit ;)
Dat zal wel per auto verschillen ja, maar echt een minimale lengte zal er niet zijn?
Ik heb gisteren even mijn schokbrekers achter aan de onderkant losgehaald omdat ik vermoed dat ze kapot zijn.
Ik kan ze allebij helemaal induwen en dan komen ze niet meer terug is dit normaal ? :B
Zo niet, dan kan dit ook een grote rol meespelen denk ik ?
Als de schokbrekers niet gas gevuld zijn komen ze niet zelf terug.
Zover het de U joints betreft zolang je geen probleem met axle wrap hevt heeft het er geen effect op. Probleem zit in de hoek van de aandrijf as en de hoek waaronder de kruisjes werken. Todat dit binnen de de normen zit zal het probleem zich niet verhelpen. Een ander ding dat het kan veroorzaken is dat mischien de oren van de aandrijf as waar het kruisje in gaat, verbogen zijn ( de gaten zijn niet meer in line)
bewerkt door aw12345
En hoe kan ik erachter komen of ze gas gevuld zijn? heb al heel wat gegoogled maar kan over mijn schokbrekers niets vinden.
