robverbon Geplaatst June 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2009 (bewerkt) Goede dag jeepers Vraagje ik krijg met geen mogelijkheid de vulbout van de tussenbak los zelf niet met een (moordenaar)ook niet met slagboormachine ben bang dat ik de bak stuk maak als ik nog groter gereedschap ga gebruiken is het mogelijk om er een gat naast te boren??? Gr Rob June 29, 2009 bewerkt door robverbon Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
loek Geplaatst June 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2009 wat voor type bak is het?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2009 Ik zou gewoon nog groter gereedschap gebruiken. Probeer een zo lang mogelijke arm te maken, waarschijnlijk heeft de laatste die de deur dicht deed iets teveel kracht gebruikt. Misschien wat kruipolie en geduld? Ik zou geen gat boren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2009 ......of er is vloeibare pakking gebruikt. Je kan de plug ook even warm maken met een gasbrandertje. Spul wordt zacht, en viola...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2009 ......of er is vloeibare pakking gebruikt. Je kan de plug ook even warm maken met een gasbrandertje. Spul wordt zacht, en viola...... Daar zeg je zowat..misschien wel de 'verkeerde' Loctite gebruikt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
robverbon Geplaatst June 29, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2009 nee er zit een kopere ring achter ga het nog eens proberen met een pijp erop. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepie M Geplaatst June 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2009 Heb ook dat probleem gehad. Inbus sleutel erin, rinsleutel daarop en met je voet kracht erop zetten. Moet ie los komen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
robverbon Geplaatst July 4, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2009 Sorry maar er kan geen inbus in een bout krijgen, Gr Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst July 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2009 Dop 31 met een verlengde ratel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst July 5, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2009 weer wat geleerd eerst de vulbout los maken voor dat je je tussen bak leeg laat lopen anders kan je gelijk niet meer rijden als hij wel leeg wil maar je kan hem niet meer vullen:D verder suc6 met de tussenbak Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
robverbon Geplaatst July 9, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2009 He He de bout is los en de olie is nog prima in orde, Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
