stuiterende Jeep cherokee
maque
Sinds deze week overkomt het me dat ik met mijn Jeep op de snelweg iets bijzonder schrikbarends mee maak. Als ik boven de 80 km/h een putje/drempel of andere oneffenheid raak kan het zomaar gebeuren dat mijn auto als een bezetene begint te schudden/trillen/stuiteren (als of je een lekke band hebt). Dit houdt pas op als je stil staat en vervolgens kan je rustig verder rijden. Weet iemand wat het zou kunnen zijn? Je snapt dat ik met dit probleem niet echt gerust op de weg ben.:wacko:
bedankt tot nu toe al heel nuttig... ga er morgen eens naar (laten) kijken.
Update, ik ben naar de garage geweest en ze kunnen niets vinden... oke het is geen official dealer maar de schokdempers waren in orde, fuseekogels idem... toch maar eens naar de uitlijning kijken....
bewerkt door maque
  • 1 month later...
uitlijnen heb niks met trillen te maken, alleen met na rechts(links trekken of slijtage van je banden en of je stuur staat scheef:yes:
heb een soortgelijk probleem, maar dan als ik fel rem. ik moet dan even de rem loslaten om het trillen te laten stoppen. banden zijn wel op juiste spanning. zelf hou ik er nu wat rekening mee met het remmen, maar denk zelf aan een kromme remschijf? hij heeft het vooral na een aantal keer pittig remmen, als de schijf goed heet is. maar ach, het houd de spanning er in :)
