Rijden met 4X4
Rick P.
Beste Jeepers,
Mijn 2001 Cherokee 4.0I is uitgevoerd met select track.
Eigenlijk kan ik dus altijd de 4X4 inschakelen met rijden, bij grip verlies op de achterwielen wordt de 4X4 automatisch ingeschakeld.
Klopt deze beredenering? of zitten aan het permanent rijden met select track ingeschakeld ook nadelen.
Graag jullie mening.
Begrijp ik nu goed dat ik de TC en cardans gewoon met ATF olie kan vullen ? Of lees ik nou verkeerd ? :yes::bye1:
Hallo. De tc (Tranfer case) kan gevuld worden met ATF. Even controleren ,wat er nu bij jouw jeep erin zit.
Met de cardans bedoel je zeker de diffs.?
Ik vul deze met Gear Oil LS 85W140. ls= limited slip.
ATF is te dun en niet geschikt voor hoge temperaturen en hoge tandwieldruk. :P
bewerkt door wim hoppenbrouwers
