Trekhaak verlagen...
Mischien een stomme vraag, maar wat maakt het uit of je trekhaak gekeurd is of niet. En hoe zie je of de trekhaak een keuring heeft?
Gr,
Richard
Dit kan een probleem worden wanneer je in een ongeval betrokken bent. Ik ben eens een akkefietje gehad met een verkeerd beladen aanhanger achter mijn 1e XJ , en de politie kwam de auto en de aanhanger wegen, en foto's maken van het identificatieplaatje op de trekhaak.
Voor mij is dat allemaal goed gekomen, maar als je dan een niet-goedgekeurde trekhaak hebt, kun je denk ik een boete verwachten (of erger?).
Zolang er niets fout gaat, zal het zo'n vaart niet lopen, maar dat is met veel dingen zo.
Hallo Jeepers. Ik had dus ook dit probleem met mijn caravan.
Van een afstand kon je al zien dat er iets niet goed was in de uitlijning.En slecht rijgedrag!
Ik heb de dissel plaat met de caravankoppeling gewoon iets opgehoogd met stukken stalen buis. 80x40x4 200mm lang
Bij informatie bij Alco blijkt dat er zelfs sets te koop zijn.( 2 hoogtes)
Deze bestaan ook uit koker profiel.
Ik heb niet gekozen voor extra lange bouten, maar meer kortere. Zodat alle stalen delen apart doorgebout zijn. (M12mm 8.8) 100Nm.
Het ziet er nu allemaal strak en uitgelijnt uit en de wegligging is nu ook perfect. :yes:
Hoi,
Er zijn drie belemmeringen als je met een kar wil rijden achter je auto:
Wat mag de auto trekken, staat op je kenteken of op een apart inlegvel van de RDW bij oudere auto’s of je hebt niks en dan is het gelijk of minder als 750KG
(je kunt dan een brief met gegevens aanvragen, mits beschikbaar bij de importeur en met die brief het kenteken laten aanpassen bij de RDW heb ik toen bij mijn Grand gedaan)
Wat mag de trekhaak trekken, een ongekeurde is altijd gelijk of minder als 750KG
Een gekeurde mag trekken dat wat op het type plaatje staat wat op de trekhaak zit.
(als je hem kwijt bent kun en moet je het plaatje weer opvragen bij de fabrikant! anders 750KG)
Daarbij word er van uitgegaan dat de trekhaak (gekeurd of ongekeurd) volgens de specificaties is gemonteerd en bij de auto hoort.
Bij een zelfbouw of iets wat niet bij de auto word moet hij weer gekeurd worden door de RDW daar moet je dan een bouw tekening met sterkte berekening bij hebben.(ga ik bij mijn Dodge doen)
Wat laat je rijbewijs toe, met E is er geen probleem zonder E is het niet meer als 750KG of
het totaal gewicht van de aanhanger(eigen gewicht plus laadvermogen) moet minder wezen als het leeg gewicht van je auto en de optelsom van aanhanger(eigen gewicht plus laadvermogen) en auto(eigen gewicht plus laadvermogen) niet meer als 3500KG. (het maakt niet uit als je toevallig een vrachtwagen rijbewijs hebt, weet ik uit ervaring)
Groet Arie
Groet Arie
Een kleine aanvulling:
je mag 4250kg samen zijn (nl een auto met een TMM van 3500kg plus Ahw met een TMM 750kg)
Dit is alleen van toepassing als je aanhanger niet boven de TMM van 750 kg uitkomt, dus als hij bijv. TMM 755 kg heeft zit je weer aan max 3500kg van voertuig + aanhanger.
Of het wel of niet is toegestaan, zowel trailer als trekhaak, boeit me eigenlijk niet zo heel veel. Als het maar goed werkt en veilig is.
Mijn trailer is dan ook niet gekeurd, heeft geen eigen kenteken. Ik gebruik hem alleen voor het uit het water halen vd boot en het rijden naar mijn kantoortje paar km verder om de boot op te knappen, sleutelen & poetsen. Niet toegestane opties zijn dus meer dan welkom :yes:
het liefste heb ik uiteraard een systeem waarbij ik mijn trekhaak simpel kan verlagen. Dan heb ik met verschillende aanhangers geen gezeur meer.
Als dit echt geen optie is dan is die alko wel interessant. Komt die stang dan in plaats van je huidige aankoppelding dat op de trailer zit?
Foto-tjes...
Duurde even want cardreader trekt geen 4 gb kaartjes.
Valt hier wat aan te passen zodat de boel lager komt te hangen?? :ohmy:
dit:
http://rustysoffroad.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=rustys&Product_Code=RR-RH10-ZJ&Category_Code=rec_hit
en dan een verstelbare Kogelhouder er bij en klaar is kees
Kijk eens op deze site op ebay ook voor yj en zj hier kun je dan ook weer een flenskogel aan monteren die lager zit. Kijk ook eens bij westfalia deze hebben weer mooie flenskogels voor de trekhaak op ebay.
Anhängerkupplung Jeep Wrangler TJ 00-4.07 + E.Satz
bewerkt door De zandhopper
Helemaal geweldig,
en heb je ook nog een link naar zo'n verstelbare kogelhouder.
ben al flink op zoek geweest maar kan dat niet vinden :ohmy:
hier
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=5105
samen met deze
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=425&plID=0&partID=4080
wel de kogel in nederland kopen ivm met maat.
misschien dat je dezperado maar eens een pm moet sturen , die heeft een goede kontakten bij 4wd
bewerkt door just-a-jeeper
Amerikaanse trekhaken zijn niet goedgekeurd, wat ik gedaan heb is een trekhaak in Duitsland gekocht, een goedgekeurde met typeplaatje deze heeft een verstelbare flenskogel vervolgens heb ik een losse flenskogel bij Westfalia gekocht .Deze kun je in verschillende maten en hoogtes kopen, ook hier zit weer een goedkeuringstypeplaatje op. Nu kan ik 15 cm naar beneden en als ik offroad ga demonteer ik de flenskogel. Je hebt verschillende hoogtes ook kan je met de flenskogel zelf nog verschillende hoogtes kreëren.
