Jeepie M Geplaatst October 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2008 Nu het weer herfst is en het weer regenachtig is, beslaan de ruiten van mijn XJ op regenachtige dagen erg snel en kan ik ze met de ventilator niet schoon krijgen. Is dit een standaard probleem bij een XJ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2008 Niet dat ik weet.. ergens een rubber dat loslaat en wat regenwater binnenlaat misschien? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepie M Geplaatst October 16, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2008 Niet dat ik weet.. ergens een rubber dat loslaat en wat regenwater binnenlaat misschien? Bedankt, zal morgen eens op zoek. Ligt dus aan mijn XJ:(. Ach, heb ik tenminste weer een nieuwe puzzelopdracht. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijnn Geplaatst October 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2008 heb ik ook eens gehad:(. bleek dar er water langs de achterlamp naar binnen liep en bleef staan in de wielkast ook kwam er warter langs de rubber van de klap raampjes binnen te komen. kortom voel eens op de vloer of er ergens een natte plek zit ook onder de achterbank niet vergeten. succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
B--E--N Geplaatst October 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2008 Heb je airco? Zo ja, controleer dan goed of de afwatering niet naar binnen loopt (blik tectyl was voor mij de oplossing, gewoon ruim ertegenaan gooien ). Denk dat af-fabriek airco beter is ingebouwd, en dat je dan alleen maar hoeft te kijken of rubber slangetje okee is... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepie M Geplaatst October 16, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2008 Heb je airco? Zo ja, controleer dan goed of de afwatering niet naar binnen loopt (blik tectyl was voor mij de oplossing, gewoon ruim ertegenaan gooien ). Denk dat af-fabriek airco beter is ingebouwd, en dat je dan alleen maar hoeft te kijken of rubber slangetje okee is... Heb wel airco, maar die werkt niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2008 Heb wel airco, maar die werkt niet. Kijk, dàt is nou wel een standaard prob... (nee, te makkelijk ) ..eerst maar eens kijken of je nergens een klein plasje hebt staan en daarna pas naar de airco kijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2008 Doet hij wel warme lucht tegen de voorruit blazen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepie M Geplaatst October 16, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2008 Doet hij wel warme lucht tegen de voorruit blazen? Dat wel, maar ook daar krijg ik de ramen niet volledig mee schoon. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijnn Geplaatst October 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2008 heb je een open dakje? deze wil wel eens de afwatering in de auto gooien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MikMak Geplaatst October 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2008 Kijk, dàt is nou wel een standaard prob... (nee, te makkelijk )..eerst maar eens kijken of je nergens een klein plasje hebt staan en daarna pas naar de airco kijken. Ik ken dat, mijn vriendin rijd zo graag met de Jeep dat de ramen ook steeds beslaan... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepie M Geplaatst October 17, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2008 heb je een open dakje? deze wil wel eens de afwatering in de auto gooien. Nee, ik heb geen open dakje. Die kan ik dus al wegstrepen. Heb net de bekleding afgetast, maar kan nergens een natte plek ontdekken. Ook nog even de bovenkanten van de spatborden aan de achterzijden, maar die waren droog. Onder het rooster onder de voorruit stond ook geen water. Iemand verder nog tips waar ik het beste kan zoeken. Airco lijkt mij toch niet het probleem, want die doet het niet. Of zie ik dat verkeerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
johnnylaheij Geplaatst October 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2008 Er kan ook vocht in het kachelsysteem zitten, een lekke kachelradiateur bijv. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst October 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2008 probeer hem eens goed te ontvochtigen met korrels of een electronische droger. Heb zelf een elektronische droger die je best een week mag lenen. Wordt alleen aankomende week even niks. Dan is het probleem misschien ook stuk minder. Heb weleens wat water binnen gehad ( vaak dus) en dan beslaat ook alles. Nachtje een droger erin en haalt er paar liter water uit. Kan ook condens zijn als je er niet vaak in rijd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Lumberjack Geplaatst October 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2008 Kan ook condens zijn als je er niet vaak in rijd Vroeger ook wel eens last van gehad als je je lief naar huis terugbracht? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst October 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2008 Vroeger ook wel eens last van gehad als je je lief naar huis terugbracht? never in a Jeep NO SPACE:P Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bonanza Geplaatst October 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2008 ik ben geen XJ kenner , maar heeft een XJ een cabine filter , zo ja vervang hem voor een nieuwe. Ik/wij hadden hetzelfde probleem met m,n vrouw,s polo , filter vervangen en geen vocht/condens meer. Gr Erik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
B--E--N Geplaatst October 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2008 De bodembekleding bestaat uit meerdere lagen: de zachte bovenlaag, een rubber waterdichte laag en een isolatielaag. Als de lekkage in de isolatielaag zit voel je dit niet direct, dit had ik dus ook toen mijn airco lekte. Omdat jouw airco niet werkt zou je denken dat dit niet de oorzaak is, maar bij mij lekte het regenwater via de motorruimte, langs de airco, zo de isolatielaag in. Vloer leek droog, maar de isolatie was om uit te wringen. Als ik jou was zou ik eens goed onder je vloerbedekking gaan kijken... Als laatste optie zou je ook de tuinslang kunnen pakken en een laag water in je jeep zetten, zie je zo waar het lekt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2008 probeer hem eens goed te ontvochtigen met korrels of een electronische droger. Heb zelf een elektronische droger die je best een week mag lenen.Wordt alleen aankomende week even niks. Dan is het probleem misschien ook stuk minder. Heb weleens wat water binnen gehad ( vaak dus) en dan beslaat ook alles. Nachtje een droger erin en haalt er paar liter water uit. Kan ook condens zijn als je er niet vaak in rijd Had zelf in het begin een lekke afdichting van de voorruit, had ook veel last van condens, vocht liep onder de dash langs, onder de bekleding. Heb me rot gezocht naar waar het vandaan kwam. Na vervangen van de voorruit (er zat ineens een barst in) was dit ook weg :-) Het duurt heel lang voordat vocht onder de bekleding opgedroogd is, een vochtvreter ofzoiets doet wel wonderen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepie M Geplaatst October 18, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2008 Ik vermoed toch dat het alleen tijdens regenbuien en kou het probleem is, want gisteravond hed mooie schone ramen terwijl het onder de 10 graden was. Zit zelf te denken aan de vocht dat ergens bij de kachelventilator binnenkomt tijdens een regenbui. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2008 Ik vermoed toch dat het alleen tijdens regenbuien en kou het probleem is, want gisteravond hed mooie schone ramen terwijl het onder de 10 graden was.Zit zelf te denken aan de vocht dat ergens bij de kachelventilator binnenkomt tijdens een regenbui. Is ook mogelijk..... is je afvoerslang van het kachel/aircohuis schoon? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepie M Geplaatst October 18, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2008 Is ook mogelijk..... is je afvoerslang van het kachel/aircohuis schoon? Heb je zo een idee waar deze zit? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2008 Heb je zo een idee waar deze zit? Yup, rechts voor op het laagste punt van de kachel, naast het blowerhuis. Je kan aan de binnenkant de doorvoer zien, buiten zit hij onder het plastic van het binnenscherm meen ik..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepie M Geplaatst October 18, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2008 Yup, rechts voor op het laagste punt van de kachel, naast het blowerhuis. Je kan aan de binnenkant de doorvoer zien, buiten zit hij onder het plastic van het binnenscherm meen ik..... Bedankt, ga ik opzoeken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepie M Geplaatst October 28, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2008 Inmiddels ben ik dichter bij de oorzaak. Nu het wat meer geregend heeft blijkt de bekleding in de achterbak in de rechterhoek bij het achterlicht toch nat te worden. Ik heb de bekleding weggehaald om bij de volgende regenbui(en) hopelijk de exacte plek van de lekkage te kunnen bepalen. In de tussentijd probeer ik de boel weer droog te krijgen met een vochtvreter. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
