Beslagen ruiten
Jeepie M
Nu het weer herfst is en het weer regenachtig is, beslaan de ruiten van mijn XJ op regenachtige dagen erg snel en kan ik ze met de ventilator niet schoon krijgen.
Is dit een standaard probleem bij een XJ?
ben je toevallig een roker. want rokersaanslag trekt ook vocht aan. ik rook ook en maak regelmatig de ramen schoon met glassex. maar het helpt wel
Ik rook niet en heb de ramen onlangs nog schoon gemaakt. Het is toch duidelijk wel een lekkage, de isolatie was nat.
Bij de mijne uit 1987 zat de dakrail aan de rechterachterkant los.
Door het gat waar het boutje hoort te zitten kwam regenwater naar binnen.
De mijne was ook nat rechts achter.
Ik heb toen via de achterklep en de hemel een nieuw moertje gemonteerd en de rail opnieuw vastgezet.
Rondom laagje siliconenkit en dit probleem was opgelost.
Dat is inderdaad recht boven de plek die nat was, ik zal er vandaag eens naar kijken.
  • 4 weeks later...
Beetje later dan gepland, maar vandaag heb ik beide dakrails losgehaald en van siliconenkit voorzien. Nu eens kijken of ik 'm droog krijg.
De tip van dezperado om een vochtvreter te plaatsen werkt ook erg goed.
bewerkt door Jeepie M
