aerox Geplaatst August 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2008 Is dit gewoon een holle pijp of zit er toch nog iets van techniek in ? en wie heeft er ervaringen mee qua geluid ? Ik heb een wrangler 2.5L Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst August 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2008 Is dit gewoon een holle pijp of zit er toch nog iets van techniek in ? en wie heeft er ervaringen mee qua geluid ? Ik heb een wrangler 2.5LRick kom je ook op de bbq dan laat ik het even horen zit wat glasvezel in en de buis is aan de binnenkant met gaatjes voorzien weet niet hoe het klinkt onder een 2.5 l maar onder de 5.2 l klinkt het aardig luid Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dutchdaan Geplaatst August 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2008 Is dit gewoon een holle pijp of zit er toch nog iets van techniek in ? en wie heeft er ervaringen mee qua geluid ? Ik heb een wrangler 2.5LRick Je kunt ff bij mij langskomen dan kun je hem ook zien en horen!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst August 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2008 heb er een onder zitten, vind het zelf een grandioos mooi geluid, bij niet te veel toeren anders klinkt hij best "schel" Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Stefan666 Geplaatst August 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2008 Hier ook zo'n einddemper er onder, met een 4.0. Klinkt lekker, maar zeker niet overdreven hard , geen problemen met de mannen met blauwe petten of apk. ( persoonlijk, vind ik hem iets té beschaafd ) Klinkt trouwens wel "luider" als standaard, maar.. niet veel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst August 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2008 Wat voor geluid je er uit krijgt heeft wel met veel faktoren te maken, zal dus lang niet altijd bij iedereen hetzelfde klinken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst August 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2008 Hier ook zo'n einddemper er onder, met een 4.0.Klinkt lekker, ( persoonlijk, vind ik hem iets té beschaafd ) gewoon de cat er onder uit slopen stukje buis er tussen en de vlammen komen er wel uit en het geluid is dan niet meer beschaafd wel lekker Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst August 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2008 heb er ook 2 onder zitten, maar vind het geluid toch wel aan de harde kant;) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst August 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2008 heb er ook 2 onder zitten, maar vind het geluid toch wel aan de harde kant;) onder welke jeep Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst August 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2008 onder de nekaf. Zit nu een chevy v6 blok in en 2 dempers aan beide zijkanten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst August 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2008 ben het wel een klein beetje met je eens heb nu 1 bommetje er onder geen cat en 3 duimer aan pijp er onder maakt een tering herrie bij 700 toeren daarna is het te doen wel leuk voor mijn geweldige buurman ot gewoon een bommetje er onderhangen kosten haast niets en geven een leuke roffel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst August 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2008 Is er eigenlijk niets aan te doen om hem iets stiller te krijgen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst August 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2008 Is er eigenlijk niets aan te doen om hem iets stiller te krijgen? buis met kleine buisjes er in zetten voor je bommetje werkt prima dus zeg maar 3 duimer aan buis stuk of wat kleine buisjes er in lassen werkt als kleine demper ooit eens gedaan bij mijn bmw Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst August 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2008 Das inderdaad een goed idee dus je bedoeld eigenlijk gewoon een paar buisjes van 15 mm in je cherrybom lassen aan de voorzijde? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
throttle happy Geplaatst August 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2008 Ik heb 2zijuitlaten op de Willy's en een 5liter V8 moter onder de kap. Je kan er stilletjes mee rijden als de moter onbelast is maar als hij moet werken vind ik ze soms storend luidruchtig. Voor te cruisen en langs de terrassen(2zijden een muur) klinkt het echt gaaf.(zeker als de moter een zeer laag toerental draaidt tegen 70/80km/uur) Let wel op dat je de demper in de juiste richting monteerd;staat een pijl op. Anders dempen ze helemaal niets. Ben aan't denken om supertrapp-uitlaten (erbij)te monteren. Heb ik altijd een super geluid gevonden wat uit die dempers komt... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
maurice coolen Geplaatst August 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 15, 2008 je hebt er ook met een soort schoepjes aan de binnekant deze kun je dan ook om draaien . dan krijg je een doffer geluid . probeer maar eens. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst August 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2008 (bewerkt) Is er eigenlijk niets aan te doen om hem iets stiller te krijgen?hoe verder je een cherrybomb naar achteren plaatst hoe stiller die wordtIk heb 2zijuitlaten op de Willy's en een 5liter V8 moter onder de kap.Je kan er stilletjes mee rijden als de moter onbelast is maar als hij moet werken vind ik ze soms storend luidruchtig. Voor te cruisen en langs de terrassen(2zijden een muur) klinkt het echt gaaf.(zeker als de moter een zeer laag toerental draaidt tegen 70/80km/uur) Let wel op dat je de demper in de juiste richting monteerd;staat een pijl op. Anders dempen ze helemaal niets. Ben aan't denken om supertrapp-uitlaten (erbij)te monteren. Heb ik altijd een super geluid gevonden wat uit die dempers komt... is zeker gaaf. en vooral als je onder lange bruggen viaducten of tunnels heen rijdt. of je rijdt een keer door z-limburg heen bijvoorbeeld door valkenburg. en daarna rijd je de cauberg op. dan houden de mensen hun vingers in hun oren en iedereen kijkt naar je August 16, 2008 bewerkt door Kameel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aerox Geplaatst August 16, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2008 Je kunt ff bij mij langskomen dan kun je hem ook zien en horen!! Is idd in de buurt. Als t kan zou ik wel een keer langs willen komen, waar en wanneer ? of je rijdt een keer door z-limburg heen bijvoorbeeld door valkenburg. en daarna rijd je de cauberg op. dan houden de mensen hun vingers in hun oren en iedereen kijkt naar je Ik wordt nu al iedere dag bekeken als ik de cauberg op rijd Groetjes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
throttle happy Geplaatst August 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2008 IK woon ook in de buurt van Maastricht maar dan aan de Belgiese kant. Ben dees week 2 x binnendoor naar Margraten en Sibbe gereden. Door die holle wegen...Is een mooie omgeving. Vandaaruit naar de voerstreek enz... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aerox Geplaatst August 18, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2008 IK woon ook in de buurt van Maastricht maar dan aan de Belgiese kant. Ben dees week 2 x binnendoor naar Margraten en Sibbe gereden. Door die holle wegen...Is een mooie omgeving. Vandaaruit naar de voerstreek enz... Ik woon nu in sibbe Heb je een rode jeep ? Maar weer ff on-topic. Denk dat ik het toch ga doen. maar is de tail pipe verplicht ? bij mij is namelijk de ophang-pin van het chassis afgebroken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
throttle happy Geplaatst August 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2008 Ik ga meestal naar die met zijn rode jeep ) ...Is remy ,heeft een rode CJ7 en woont in Sibbe of zijn nonkel Wiel woont in Klein Welsden en heeft een rode CJ5...De pa van Remy (harry,woont in Klein Welsden) heeft een rode nekaf... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aerox Geplaatst August 18, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2008 Nu heb ik alleen nog een APK vraagje. Omdat mijn laatste ophangbeugel van het chassis weg is wilde ik de pijp na de demper naar de zijkant leggen. Kan dat of is het verplicht om deze door naar achteren te leggen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ludo Geplaatst August 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2008 Bij mijn wrangler komt de uitlaat boven het linkse achterwiel uit, en geen problemen bij de apk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aerox Geplaatst August 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2008 Oke duidelijk, bedankt. Dan nu echt mijn laatste vraag Ze Zijn in verschillende maten te verkrijgen. Is dit puur afhankelijk van de dikte van de pijp die er nu onder zit ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aerox Geplaatst August 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2008 Ik ben er uit, hij wordt besteld Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
