thesaint Posted August 13, 2008 Report Share Posted August 13, 2008 (edited) Hallo Jeepers, Ik heb sinds een paar maanden een bonkend geluid dat, zover ik het goed kan horen rechtsvoor zit. Op een hobbelige weg of een scherpe bocht naar links komt het geluid voor. Ik ben al een aantal keren naar een garage geweest, remblokken, schijven en remklauwen en homokineet (rechts) laten vervangen. Al met al een hoop geld kwijt maar het geluid is er nog steeds. Volgens de garage moet de as en diff worden vervangen door een revisie set. Dat zou me €2000 gaan kosten wat een hoop geld is ... en ben ik dan ook het geluid kwijt ? Ik zit zelf te denken dat mijn voorste diff de boosdoener is. Zou een olie verversing nog kunnen helpen ? Ik hoop op een paar suggesties. Nog een kleine aanvulling. Mijn WJ is net ingereden 225.000 Edited August 13, 2008 by thesaint Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lumberjack Posted August 13, 2008 Report Share Posted August 13, 2008 Eerst maar eens even de olie uit het voordiff laten lopen en inspecteren of er wel of geen metaalsplinters of -deeltjes in zitten. Zegt niet alles hoor; de olie kan er perfect uitzien waarbij toch je lagers uit het voordiff vervangen dienen te worden. Zie ook een topic in dit forum over het eventuele vervangen van lagers in voordiff. Moet je maar even zoeken op het Jeepforum Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Utah Posted August 13, 2008 Report Share Posted August 13, 2008 Alle rubbers van de stabilisatie nog oké?? Ooit een Grand gehad met de zelfde klachten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thesaint Posted August 13, 2008 Author Report Share Posted August 13, 2008 (edited) @ lumberjack Dat is zeker een goede tip ! Heb ik ook iets van een nieuwe afdichtring oid nodig ? Ik zal uitzoeken welke olie ik moet hebben dan ga ik dat snel doen. Edited August 13, 2008 by thesaint . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thesaint Posted August 13, 2008 Author Report Share Posted August 13, 2008 Alle rubbers van de stabilisatie nog oké??Ooit een Grand gehad met de zelfde klachten. Ja de rubbers en de wiellagers zijn allemaal goed. Voor de zekerheid zal ik de rubbers nog eens nalopen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ramon2 Posted August 14, 2008 Report Share Posted August 14, 2008 Lijkt mij sterk dat een "bonkend" geluid afkomstig is van een diff e/o zijn lagers? Ik zou het eerder in de ophanging zoeken. Succes! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dutchdaan Posted August 14, 2008 Report Share Posted August 14, 2008 Kijk eens naar de bussen van de schokbrekers.... hier kan wel eens speling op zitten! dat geeft ook een bonkend geluid bij elke oneffenheid in de weg! Succes!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Posted August 14, 2008 Report Share Posted August 14, 2008 Hallo. En ook de swaybarconnectors, Rubbers kunnen hiervan verslijten en dan komt het staal tegen staal , en dat bonkt. Ook de bevestigingsbouten van deze onderdelen goed natrekken. (uit eigen ervaring:lol:) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kameel Posted August 14, 2008 Report Share Posted August 14, 2008 Hallo. En ook de swaybarconnectors, Rubbers kunnen hiervan verslijten en dan komt het staal tegen staal , en dat bonkt.Ook de bevestigingsbouten van deze onderdelen goed natrekken. (uit eigen ervaring:lol:) Dat bedoelde Utah al.. en dat is zeer zeker een bekende. Daarnaast inderdaad de shocks. Vreselijk veel geld uitgegeven voor iets van een paar tientjes.. ik hoop het niet voor je. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ricardo Posted August 14, 2008 Report Share Posted August 14, 2008 ik heb het zelfde gehad en vooral bij bochten had ik het ,bleek een stabilisatorstang waarvan het kogelgewricht steeds in en uit de kom schoot, nieuwe ertussen gezet 35 euro geloof ik en nergens meer last van mischien is dit bij jou ook het geval. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thesaint Posted August 18, 2008 Author Report Share Posted August 18, 2008 Hallo Mede forumers, Super bedankt voor alle tips rondom mijn probleem. Ik duik een dezer dagen onder de auto en ga alles systematisch langslopen. Ik hou jullie op de hoogte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ramon2 Posted August 26, 2008 Report Share Posted August 26, 2008 En heeft de diagnose al reeds iets opgeleverd? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hak Posted June 10 Report Share Posted June 10 Op 13/8/2008 om 5:51 PM zei Lumberjack: Eerst maar eens even de olie uit het voordiff laten lopen en inspecteren of er wel of geen metaalsplinters of -deeltjes in zitten. Zegt niet alles hoor; de olie kan er perfect uitzien waarbij toch je lagers uit het voordiff vervangen dienen te worden. Zie ook een topic in dit forum over het eventuele vervangen van lagers in voordiff. Moet je maar even zoeken op het Jeepforum Mijn WJ bonkte er vrolijk op los bij langzame bochten en inparkeren… Voordifferentieel open: eerst even de bijvuldop een slagje geven of ie wel loskomt voordat je de olie eruit laat lopen! Kan zijn even een klusje want je kunt moeilijk bij de bovenste 3 bouten, dan zit de stuurstang in de weg: dus auto stuk opkrikken en je kunt er prima bij! Deksel en differentieel helemaal gereinigd met een bus remmenreiniger, een scheermesje en heel fijn schuurpapiertje, dun streepje vloeibare pakking, 10 minuten in het zonnetje zitten… deksel er weer op. Kroon 75W140 Racing erin… (gaat makkelijk als ie nog omhoog staat, genoeg ruimte om bij te vullen)...Als een zonnetje! Morgen de achterkant… Vieze klauwen maar een grijns van oor tot oor... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
