jeeped Geplaatst June 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2008 Vandaag bezig geweest aan de wagen van Cherokee95.Bij deze wagen zat in eerste instantie de linkerremklauw vast.Met veel geweld los gekregen maar ff later was hij dus lek. Nieuwe remklauw gaan halen bij Boris(dank)en deze gemonteerd.Tot zover nog geen probleem,ontlucht en dat ging ook goed. Maar toen kwamen de problemen,het lijkt er dus veel op of dat er nog lucht in het systeem zit.Bij de eerste keer intrappen van de rem trap je tot op de bodem en gaat het remdruklampje branden,2de keer intrappen is al iets beter en de 3de keer zit hij gewoon zoals het hoort bovenin de pedaal. Dit lijkt heel veel op lucht. Volgens de Haynes is dit systeem alleen te ontluchten bij de dealer.Maar Mike Robers(MROBERS)had op internet gevonden hoe je dus ook zelf dit systeem kon ontluchten. Relais van abspomp eruit halen en stekker 37 met 80 verbinden zodoende gaat de pomp draaien,dit lijkt op het ontluchten wat ze in de garage doen mbv de DRBII. Helaas maakte dit geen verschil en er zit nu dus nog steeds lucht in het systeem. Wie weet misschien hoe je dit kan oplossen.???????? O ja vacuumontluchten werkt ook niet want dat had ik in eerste instantie al gedaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst June 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2008 Het kan niet zo zijn dat de hoofdremcylinder intern lekt. Dan krijg je toch ook drukverlies. Met drie keer achter elkaar trappen zal dat tijdelijk verdwijnen. Als je het pedaal na de laatste keer intrappen vasthoud, zakt het dan weg? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst June 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2008 Als je het pedaal na de laatste keer intrappen vasthoud, zakt het dan weg? Dan blijft het systeem op druk. Als jet het pedaal weer lost laat en je wacht 10 sec. begint het weer van voren af aan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst June 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2008 Dan moet het haast wel bij de ABS-pomp zitten. Mooi systeem, dat wel. Maar dan wel als hij het goed doet! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brabant4x4 Geplaatst June 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2008 bekend probleem , probeer het eens met een ontluchtingspot deze drukt de remvloeistof door het remsysteem via het rem olie potje , [werkt bij ons altijd] Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2008 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst June 3, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2008 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2008 Zie PM Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Boxman Geplaatst June 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2008 Zie PM mogen wij misschien ook weten waar dit over gaat ? Ik snap namelijk de ook niet ... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst June 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2008 mogen wij misschien ook weten waar dit over gaat ?Ik snap namelijk de ook niet ... En ik als probleem veroorzaker wil ook wel weten waar het over gaat:whistle: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2008 Haha... sorry, zat op m'n werk en had ff geen tijd voor een langere reactie. Voor de "buitenstaanders" en de eigenaar van de betreffende auto: Ed en ik hebben via PM al ff nader contact gehad. Ik had Ed dit weekend toevallig aan de telefodingus, waarbij we het ook al over dit geval gehad hebben. We kwamen toen gezamelijk ook al tot de conclusie dat het eigenlijk met druk op het reservoir zou moeten, vandaar mijn ":whistle:" hierboven. Ed bedoelde met zijn ":wacko:" weer, dat het dus nog niet gelukt is. Soort van gebarentaal dus! Overigens raar dat het met onderdruk niet lukt. De buitenlucht zou de olie er dan ook doorheen moeten drukken, lijkt me... Daarnaast is de hoeveelheid lucht volgens mij aanzienlijk. Als je het pedaal eenmaal volledig kunt doortrappen, moet dat haast wel. Kun je geen leiding bovenop het ABS blok lossen, en dat blok zo ontluchten, Ed? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst June 3, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2008 En ik als probleem veroorzaker wil ook wel weten waar het over gaat:whistle: Jij had het kunnen begrijpen Marc. Wie had ik aan de telefoon zondag? Juist ja 87wrangler. Wat gaf hij als tip? Juist ja een beetje druk op het resevoir Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst June 3, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2008 Haha... sorry, zat op m'n werk en had ff geen tijd voor een langere reactie.Voor de "buitenstaanders" en de eigenaar van de betreffende auto: Ed en ik hebben via PM al ff nader contact gehad. Ik had Ed dit weekend toevallig aan de telefodingus, waarbij we het ook al over dit geval gehad hebben. We kwamen toen gezamelijk ook al tot de conclusie dat het eigenlijk met druk op het reservoir zou moeten, vandaar mijn ":whistle:" hierboven. Ed bedoelde met zijn ":wacko:" weer, dat het dus nog niet gelukt is. Soort van gebarentaal dus! Overigens raar dat het met onderdruk niet lukt. De buitenlucht zou de olie er dan ook doorheen moeten drukken, lijkt me... Daarnaast is de hoeveelheid lucht volgens mij aanzienlijk. Als je het pedaal eenmaal volledig kunt doortrappen, moet dat haast wel. Kun je geen leiding bovenop het ABS blok lossen, en dat blok zo ontluchten, Ed? Nou beter kan ik het niet verwoorden Rob. Het ABSblok hebben we dus ook getracht te ontluchten maar helaas. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst June 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2008 En Cherokee95, heeft die nu de remolie in zijn hoofd?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst June 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 8, 2008 Nou beter kan ik het niet verwoorden Rob.Het ABSblok hebben we dus ook getracht te ontluchten maar helaas. Vandaag dus weer de hele dag met Ed in de weer geweest om het systeem te ontluchten. Overal ontlucht tot pure olie, druk op het reservoir gezet de rem tijdens alle andere sleuteldingen op druk laten staan +/- 6 uur. Maar helaas het is weer niet geworden als dat het was:wacko: Echter is het wel zo dat ik de rem nu sneller op druk heb dus niet meer na 1 x naar de bodem gedrukt te hebben en daarna druk maar nu als ik bijna op de bodem ben al druk. Dus voor iedereen die dit leest graag uw ideeen , alles is welkom. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst June 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 8, 2008 Al naar de remklauwen gekeken.... Zie een oude topic van mij....ben er toen een tijd mee bezig geweest....de nippel zat niet boven in de remklauw.. Was net dat beetje lucht wat er bij mij uit moest. http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=5077&highlight=glenn Succes Glenn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
