michel1972 Geplaatst March 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2008 Heb gisteen mijn dynamo terug gekregen en deze geinstalleerd. Hij doet het weer prima en laad ook weer prima bij. De accu is weer terug op zijn oude capaciteit en geeft weer ruim 13 volt af. Ik heb alleen een ander probleem. Het display blijft aangeven check engine check engine. Als ik hem reset via het contact of via de accupolen blijft hij dit probleem weergeven. Zojuist meegereden en nu blijkt ook nog dat de motor hapert bij gasgeven. Als ik in zijn 1 optrek dan stottert hij. Pas boven de 2500 a 3000 toeren stottert hij niet meer. Dit probleem heeft hij ook in zijn 2 enz bij lage toerentallen. Zodra je gas geeft bij lage toeren gaat hij stotterend rijden. Pas boven de 2500 toeren is het probleem weg en trekt hij vlot door. Weet iemand wat dit probleem kan zijn? Mvg Michel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2008 Ben er net achter gekomen dat ik foutcode 24 heb. Dat is mijn TPS. Heb net de draden bekeken en hem doorgemeten zoals aangegeven in het Haynes Repair Manual. Heb dmv een digital voltmeter de voltage gemeten in mijn TPS. Met het gas dicht moest hij meer hebben als 200 Milivolt en met het gas vol open moest hij minder hebben als 4.8 volt. Met gas dicht had hij 160 milivolt en met het gas vol open had hij 5.1 volt. Ik mag dus aannemen dat de fout in mijn TPS zit en dan ik deze dus moet vervangen. Want de error blijft en het gas blijft moeilijk doen tijdens het rijden. Mvg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marcski Geplaatst March 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2008 TPS sensor is toch af te stellen? Staat als het goed is zelfs in je Haynes beschreven... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2008 TPS sensor is toch af te stellen?Staat als het goed is zelfs in je Haynes beschreven... Er staat in mijn Haynes dat als de waardes niet kloppen ik hem moet vervangen voor een andere. Mvg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst March 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2008 Volgens mij is TPS niet te repareren, maar moet je die vervangen. Ik heb de mijne laatst vervangen. Gekocht bij rockauto.com, met fedex is die binnen twee dagen in huis, was niet duur... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2008 Ik dacht dat de TPS van de ouder Cherokee's, waar nog geen HO motor in hengt, af te stellen is. Dat klopt dan ook met hetgeen Marcski schrijft, want hij heeft een 90er! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marcski Geplaatst March 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 ah okee.. dan moet jij hem dus vervangen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 Vandaag een andere TPS gehaald bij Boris. Zojuist geinstalleerd maar hij blijft foutcode 24 herhalen. Ik gestart en hij reageert nog steeds niet goed op het gas. Bij gas geven stottert hij de eerste paar tellen. Pas boven de 2500 toeren trekt hij hem gewoon door. Dacht laten we de computer resetten. Dus accupolen tegen elkaar en wachten. Toen weer uitgelezen en foutcode 24 blijft erin zitten en hij blijft nog net zo rot reageren op het gas als eerst. Tijdens het optrekken stottert hij en pakt bij hogere toeren pas vlot op. Mijn pa heeft een wrangler uit 1992 en kreeg van Jeeped de tip om deze TPS te gebruiken en eventueel ook zijn computer te gebruiken om te kijken of het aan de computer ligt. Heeft iemand nog een idee buiten dit? Mvg Michel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marcski Geplaatst March 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 kabelbreuk? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 kabelbreuk? Ik heb stroom gemeten in de TPS en dat was constant die voltage alleen van waarders iets te laag bij gas dicht en iets te hoog bij gas vol open. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst March 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 Weet je wel zeker dat je het in de brandstoftoevoer moet zoeken? Ok; je hebt de code voor de TPS, maar ik vraag mij af of dat ook de symptomen met het slechte lopen <2500RPM veroorzaakt. Heb je de bougies, kabels, verdeler en coil al nagelopen? Mischien is daar iets overbelast na de stroomproblemen die je had? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 Weet je wel zeker dat je het in de brandstoftoevoer moet zoeken? Ok; je hebt de code voor de TPS, maar ik vraag mij af of dat ook de symptomen met het slechte lopen <2500RPM veroorzaakt.Heb je de bougies, kabels, verdeler en coil al nagelopen? Mischien is daar iets overbelast na de stroomproblemen die je had? Nee die heb ik nog niet nagelopen maar volgens mij moet je bij 1 van die problemen het kunnen merken over het hele bereik. Dan moet het ook merkbaar zijn boven de 2500 RPM toch? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 Net alles schoongemaakt en het is nu als volgt. De auto stottert nog bij het gas intrappen dan hapert hij even. Dat is alleen bij hele lage toerentallen en vooral in zijn 1. Als ik stil sta en het gas vol intrap tot 5000 RPM dan zakt hij terug tot bijna tegen het moment dat hij uitslaat 300 a 400 RPM. Dan gaat hij binnen 2 seconden weer naar zijn stationaire toerental van 800 a 900 RPM. Tevens als hij bijna uitslaat slaat mijn meter van de oliedruk helemaal uit en blijft hij vaststaan. Tevens is mij opgevallen dat sinds dit voorval met mijn dynamo mijn elektrische fan helemaal niks meer doet. Kan iemand hier nog wat mee? Mvg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 Nog meer electrische problemen...... zijn alle massa punten in orde? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 Hallo, Zojuist de TPS van de wrangler van pa erin gestopt en computer gereset en hij liep als een trein. De problemen waren verdwenen en na uitlezen computer gaf hij alleen nog de gebruikelijk codes 12 en 55. Dus die andere TPS die ik gehaald had bleek dus ook niet goed te zijn. Dus morgen ga ik maar een nieuwe halen bij de dealer. Nu maar hopen dat ze er 1 hebben liggen anders moet ik nog even geduld hebben met rijden. Alleen mijn elektrische fan doet het nog steeds niet. Nu even kijken of het relais nog in orde is en of de fan het zelf nog wel doet als ik er stroom op zet. Thanx allemaal voor jullie hulp! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Blue power Geplaatst March 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 Hallo, Rijd de auto ook op LPG of alleen op benzine? En welk gedrag vertoond hij op lpg? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 Hallo,Rijd de auto ook op LPG of alleen op benzine? En welk gedrag vertoond hij op lpg? Wagen rijdt alleen op benzine. En met de defecte TPS reageert hij haperend op het gas geven. Als de TPS goed is gaat het gas geven vloeiend en vlot. Met een defecte TPS gaat mijn wagen bij gas geven in het begin stotterend van zijn plek. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
