marcoscj7 Geplaatst January 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2008 ik kwam er achter dat ik spelling heb op de aandrijf-as dit is de as die tussen de bak en de voor as zit deze schuift in en uit heb hem los gemaakt en nu zit daar een soort blauwe coating in die gedeeltelijk is weggesleten. wie weet welke kit hier in kan/moet om de as weer spelings vrij te krijgen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst January 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2008 je kunt het schuifgedeelte weer vol pompen met vet om de speling te verminderen en als tijdelijke oplossing. Vrees dat je toch gaat moeten vervangen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2008 Spelling op het schuifstuk van de aandrijfas..... kan niet echt kwaad, word wel steeds erger, dus tijdig vervangen die aandrijfas:( Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst January 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2008 Spelling op het schuifstuk van de aandrijfas..... kan niet echt kwaad De Jeep wordt er alleen maar op afgekeurd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst January 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 16, 2008 bij landbouwmachine bedrijven of bij een truckwerkplaats die kunnen er ook een coating opzetten. maar dan moet je wel je complete aandrijfas meenemen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst January 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 16, 2008 Ik kreeg 2 jaar geleden een hint van B&S met de keuring dat de speling behoorlijk was. Heb toen een andere aandrijfas gekocht maar die zit er nog steeds niet onder. Ik heb de oude goed volgepompt met vet en speling is nagenoeg verdwenen. Dit jaar met zelfde as geen commentaar. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst January 18, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2008 Hoi, bedankt voor alle tips met het vet er in is het wel wat minder maar niet genoeg nog steeds spelling. Ga maar eens met de as langs een landbouw of truck werkplaats kijken wat die er mee kunnen. apk duurt nog wel even dacht dat als je de aandrijf as er niet tussen hebt zitten dat gewoon mag bij de keuring. Klop dit ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst January 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2008 Hoi,bedankt voor alle tips met het vet er in is het wel wat minder maar niet genoeg nog steeds spelling. Ga maar eens met de as langs een landbouw of truck werkplaats kijken wat die er mee kunnen. apk duurt nog wel even dacht dat als je de aandrijf as er niet tussen hebt zitten dat gewoon mag bij de keuring. Klop dit ? Jep Je mag hem we gewoon onderuit halen dan. Iets wat er niet onder zit kennen ze ook niet keuren. Bij gaat er gewoon een nieuwe onder. Better save than sorry. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2008 Ik vraag me alleen af of je bij een Quadra-track de voorste aandrijfas ook kunt/mag demonteren... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MudMiep Geplaatst January 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 18, 2008 Als je de bak locked wel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
evald Geplaatst January 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2008 Ik vraag me alleen af of je bij een Quadra-track de voorste aandrijfas ook kunt/mag demonteren... Bij een permanente 4 wiel aandrijving kan het wel alleen doet ie niets dan dus heeft geen zin dan mvg evald Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst April 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 17, 2008 vandaag heb ik mijn nieuwe aandrijfas weggebracht naar Terberg aandrijfassen techniek in Baarlo. om mijn nieuwe aandrijfas te laten verlengen. en ik heb het daar ook over de coating gehad die op de spline's zit. ze vertelden mij dat het een tefloncoating is. en als de coating versleten is dan is het schuifstuk vanbinnen ook versleten. en de coating is er vanaf fabriek erop gezet. en als de coating versleten is. dan kan er geen nieuwe coating meer opgezet worden. maar wat ze dan wel doen. maar dat is voor tijdelijke aard. met een kleine hamer tikjes op de spline's geven met de spitse kant van de hamer. hierdoor worden de spline's wat breder gemaakt. waardoor de speling op het schuifstuk weer minimaal word. en dat gaan ze ook bij mijn oude aandrijfas doen. en dat word tevens mijn reserve aandrijfas Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst April 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 17, 2008 hallo met hamer op splines slaan zou ik niet doen is zo weer versleten en gelijk zwakker gewoon nw schijfstuk in laten zetten en laten ballanceren kost echt niet zo veel maar goedkoper als een nw as als kruiskopelingen verder nog goed zijn meestal als schuifstuk veel ruimte heeft *let op veel ruimte * dan zijn kruisjes ook meestal ver heen even bij wijlhuizen vragen die repareren hem zo voor je Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst April 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 18, 2008 hallo met hamer op splines slaan zou ik niet doen is zo weer versleten en gelijk zwakker gewoon nw schijfstuk in laten zetten en laten ballanceren kost echt niet zo veel maar goedkoper als een nw as als kruiskopelingen verder nog goed zijn meestal als schuifstuk veel ruimte heeft *let op veel ruimte * dan zijn kruisjes ook meestal ver heen even bij wijlhuizen vragen die repareren hem zo voor je de volgendekeer bestel ik gewoon een aandrijfas bij Tom Woods Custom Shaft. en dan is die ook meteen op maat gemaakt. en als het schuifstuk versleten is dan zijn de spline's meestal ook versleten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
