zeehond Geplaatst November 18, 2003 Rapporteren Share Geplaatst November 18, 2003 Ik ben van plan mijn yj uit 1990 een onderhouds beurt te geven. Ik denk dan aan nieuwe bougies,motorolie,contactpunten en oliefilter. Zijn er nog andere onderdelen die dan vervangen moeten worden? Wat moet de afstand zijn tussen de contactpunten van de bougies? Er zit een PCV contact of filter in, moet ik die ook vervangen? Graag reacties Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
XJos88 Geplaatst November 18, 2003 Rapporteren Share Geplaatst November 18, 2003 Originally posted by zeehond@Nov 18 2003, 21:43 Ik ben van plan mijn yj uit 1990 een onderhouds beurt te geven. Ik denk dan aan nieuwe bougies,motorolie,contactpunten en oliefilter. Zijn er nog andere onderdelen die dan vervangen moeten worden? Wat moet de afstand zijn tussen de contactpunten van de bougies? Er zit een PCV contact of filter in, moet ik die ook vervangen? Graag reacties Erg belangrijk: alle smeernippels een keer nalopen met een vetspuit. Vet erin pompen tot het er weer uitkomt (samen met al het vuil..) Keertje alle wielen aan rukken en trekken of er geen speling op de lagers zit.. en of ze nog vrij en zonder te veel herrie ronddraaien. Keertje trommelremmen van binnen schoonmaken kan geen kwaad als je regelmatig in het terrein apeelt. PCV Filter: even loshalen, eventueel een beetje schoonmaken, schudden. Als ie nog rammelt zal het wel goed zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zeehond Geplaatst November 20, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2003 Weet iemand wat is de afstand tussen de bougie punten meot zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Woe Geplaatst February 22, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2005 Waar liggen al die smeernippels? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 22, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2005 Op alle stuurkogels, kruisjes, fuseekogels, aandrijfas naar voor zit er één! Let wel op de rubber manchetten van diverse stuur- en fusé-kogels, als ze gescheurd zijn moet je ze onmiddelijk vervangen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst February 22, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2005 Originally posted by 87wrangler@Feb 22 2005, 21:57 aandrijfas naar voor zit er één! <div align="right">← ik heb er volgens mij 3 2 kruisjes en 1 schuifstuk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst February 22, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2005 Originally posted by Menno@Feb 22 2005, 22:29 ik heb er volgens mij 3 2 kruisjes en 1 schuifstuk <div align="right">← Dat is er dus één op de aandrijfas Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst February 22, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2005 ja ik vat hem!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst February 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 26, 2005 mmmm, als ik jouw was zou ik ook even de remleidingen van voor tot achter nakijken, die van mij (92 YJ) waren bijna doorgeroest. en ik kwam errug veel roest en rot tegen op mijn chassis bij de balk waar de tank aan hangt en aan het uiteinde waar de bladveren vastzitten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst February 26, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 26, 2005 ik kwam errug veel roest en rot tegen op mijn chassis bij de balk waar de tank aan hangt en aan het uiteinde waar de bladveren vastzitten Veel voorkomend probleem. Vandaag nog onder een Jeep gestaan die het zelfde heeft. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst February 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst February 27, 2005 gelukkig kon ik voor 100 euro een nieuwe krijgen via B&S. mag je alleen wel zelf stoeien met het bak en braadwerk. maar dat is juist het leuke eraan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
