Tesor TE 166F aansluiting op knipperlichten
Hier is weer zo'n iemand die de balle verstand heeft van auto's en een Jeep Cherokee uit 91 koopt. biggrin.gif
Dan probeert ie zelf ook nog effe als de Tesor Te 166F op de knipperlichten kan worden aangesloten, komt ie er achter dat er meer in een draadboom gebeurt dan alleen het aansturen van knipperlichten. dry.gif
Heb wel gevonden dat ik de beide knipperlichten achter kan laten functioneren op de Tesor (witte snoer in het aansluitblokje onder het stuur). Alleen wil het me nog niet lukken om ook de knipperlichten voor er mee aan te sturen. Het probleem is dan dat er een doorverbinding plaats vindt en dat dan reguliere bediening van de knipperlichten verstoord wordt... blink.gif
Kortom: Wie o wie heeft de oplossing voor mijn kleine probleem?
Trotse eigenaar van een Jeep
OIIIIO
een alarm van autostyle
rommel dus :-(
en als je nog nooit een alarm hebt aangesloten of je weet mijn god niet wat je doet *
BLIJF ER DAN VANAF...!!!!!!!!!!!!
of je moet een in vlammen op gaande jeep cherokee willen hebben
door kortsluiting of verkeerd aansluiten
*geld niet voor degene die wel weet wat hij doet :-)
Okay... De Tesor Te 166F is de vervanging voor de orginele deurvergrendelingsunit met afstandsbediening. De oude was kapot. Deze is door de garage geinstaleerd, alleen zonder aansluiting op de knipperlichten. Hiervoor moest, zoals ik dat begreep een extra kabel getrokken worden.... Nu dacht ik dat kan ik vast zelf ook wel... huh.gif
Dus ik heb de extra kabel getrokken vanuit de orginele plaats van de sensor (midden boven) tot onder bij het stuurkolom. Daar zit een aansluitklem met verlichting. Nu heb ik uitgevonden dat het witte snoertje in het aansluitblok, ervoor zorgt dat de achterste knipperlichten aangaan bij uit of inschakelen van de deurvergrendling. biggrin.gif
Het probleem is dat ik de voorste knipperlichten wel kan vinden op het aansluitblok maar als ik deze gebruik, is de orginele werking van de knipperlcihten weg.... Je doet de knipperlicht naar links aan en de rest doet ook gezellig mee..... frusty.gif
Mijn wat duidelijker geformuleerde vraag: Welke kleur(combinatie) moet ik aansluiten om alle richtingaanwijzers aan/uit te laten gaan zonder dat de originele werking wordt beinvloed...... wacko.gif
smile.gif Je bent er al bijna, gewoon de boel aansturen via het relais van de alarmschakelaar!
Alleen moet je die er even bijzoeken, dus alarmlichten aan en dan zoeken welk er klik klak doet, daar prik je draad bij van je centrale vergrendeling unit. Moet je alleen even weten of die draad + of - schakelt.
Kleine pootjes op een relais zijn meestal de aansturing, dus relais eruit en dan meten op welk 'gleufje' er spanning komt als je alarmschakelaar bediend. Daar moet je dan je draadje bij prikken. Als die tenminste een + geeft. In geval dat die een - schakelt ( via je afstandbediening dus ) dan aansluiten op andere kleine 'gleufje' van je relais. Als je relais slechts 2 pootjes heeft is het nog makkelijker....
Succes.
PS: mocht je niet helemaal zeker van je zaak zijn monteer dan even een zekeringetje ( 3 of 5 ampere ) in je stuurdraad die uit je afstandbediening unit komt. Kan er ook niets kapot gaan.
Enne: meten is weten! rolleyes.gif
Groetjes, Tony
Ik heb het volgende geprobeerd: tongue.gif
De relais van de alarmlichten die twee pootjes bevatte heb ik het pootje waar geen spanning op stond verbonden met mijn centraledeurvergredeling.... Geen succes.
Toen heb ik als laatste geprobeerd om de relais van de knipperlichten te schakelen zoals hierboven beschreven.... Ook geen succes.... blink.gif
Iemand nog een suggestie????
Bij je eerste poging, had je waarschijnlijk links en rechts met elkaar doorverbonden. Op dat knooppunt zat waarschijnlijk ook de stuurdraad van je nieuwe deurvergrendelingsrelais. Waarschijnlijk moet je gewoon 2 dioden plaatsen, waarna alles gewoon zou moeten werken!
Ik dacht zelf hieraan:
Links -----|<|-------O--------|>|----- Rechts
O = aansluiting stuurdraad vanaf het relais
Succes!!
Originally posted by OIIIIOJeep@Aug 23 2004, 16:04
Heb je misschien ook een idee van welke diode>?
blink.gif <div align="right">
Knipperlichten zijn meen ik 21watt, dus goed voor een stroom van bijna 2 ampere.
Een diode van 3 of 5A moet dus voldoen, bv de 1N5404
Ehh... 1 lamp neemt bijna 2 amp ja!
Maar als je alles telt, en misschien ook nog een aanhanger aan de trekhaak hangt heb je maar zo 10 amp nodig...
Dus de opmerking van Jeepee, daar zou ik mee verder gaan! Dus: Relais ertussen!!! yes.gif
