defsomeday Geplaatst June 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 27, 2007 Telkens als het geregend heeft druipt er regenwater onderaan het dashbord.Zowel aan kant bestuurder als passagier. Heb overal nieuwe rubbers geplaatst maar moet nog met een lek zitten.ben bang dat autoradio zo naar de vaantjes gaat gaan. Iemand ervaring mee en wat te doen om het optelossen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Blue4.2 Geplaatst June 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 27, 2007 Heb je ook de weatherstrip...oftewel het rubber tussen raamframe en body vervangen? Ik heb percies hetzelfde na een hard buitje, druipt het lekker langs de speakertjes op je broek. Ben van plan om raam neer te klappen evt nieuw rubber te plaatsen en zowel als onder en boven een laagje kit ertussen. Wat ook nogwel is kan gebeuren is dat de afvoer van je ventilatie onder de motorkap verstopt zit met troep...Maar dan komt het meestal bij je kackel eruit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 27, 2007 Zie het positief: je Jeep is "zelfreinigend"!! Maar ff serieus... Ik had lekkage langs de raamscharnieren. die waren een keer vervangen door RVS exemplaren en daaronder zat geen kit of rubber.... Ook aan de moeren, binnen, zat geen kit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast IRONBITCH Geplaatst June 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 27, 2007 ik heb het ook gehad. maar nu heb ik er geen last meer van. want ik heb de raamrubbers afgekit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
defsomeday Geplaatst June 27, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 27, 2007 rubber tussen body en raam heb ik ook vernieuwd maar ik denk dat afkitten een nog beter resultaat zal geven. Ik ben het echt beu en ik heb al een autoradio moeten dumpen daardoor. Raam scharnieren zijn volgens mij ook grote boosdoeners,eens je de schroeven losgedraaid hebt en ze er terug indraait is het niet waterdicht meer. Wat kan ik daar aandoen? ook dichtkitten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 27, 2007 Ik heb voor het waterdicht krijgen het volgende gedaan: - een extra strook plakrubber +/- 3mm dik op de body geplakt, waar het raamframe rubber op aansluit. -de scharnieren los gemaakt en met kneedbare kit de naden gedicht, ook rond de boutgaten. -extra aandacht besteed aan de ruitenwisser-as afdichting. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
defsomeday Geplaatst June 28, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2007 Ik heb voor het waterdicht krijgen het volgende gedaan:- een extra strook plakrubber +/- 3mm dik op de body geplakt, waar het raamframe rubber op aansluit. -de scharnieren los gemaakt en met kneedbare kit de naden gedicht, ook rond de boutgaten. -extra aandacht besteed aan de ruitenwisser-as afdichting. Ok. zal deze manier toepassen en hopelijk lukt het wel deze keer Bedankt groetjes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst June 28, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2007 Kijk hier eens...heb er een reactie geplaatst (onderaan) over mijn lekkage en oplossing. http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=7871 Na lang zoeken kwam het dus langs de zijkanten (gootjes) binnen van het raamframe. Ben er nu eindelijk van af... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
defsomeday Geplaatst June 28, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2007 Dus als ik je goed versta dan haal ik de rubber aan de binnenkant van het raam eraf en vul ik dat geultje op met silicone als je dat bedoelt wil ik het wel proberen of zit ik fout help me Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst June 30, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 30, 2007 Hoi, Ik weet niet of je reactie voor mij bedoeld was...zo wel dan begrijp je het niet volgens mij.. Het gaat dus over het gootje aan de zijkanten van je raam frame(buiten), in die goot zitten bij mij de voorkant en de achterkant van het raamframe met elkaar gepuntlast. Op de foto is zo'n frame te zien die een stuk opengevouwen is langs een boom.... [ATTACH]165[/ATTACH] Heb bovenaan de foto een doorsnede getekend van het frame. Tussen de puntlassen (groene pijltjes) +/- om de 6 cm zit ruimte waar het water door komt in het frame. Onder in het frame zitten wat gaten voor je ruitenwisser bekabeling, kachel en nog wat kieren en naden. Daar kwam het water er dan weer uit en liep dan achter het dashboard naar beneden. In die gootjes heb ik kit gespoten en meteen er zo veel mogelijk weer uit geveegd. Ben nu van de lekkage achter het dashboard af. Had daarvoor had ik uiteraard de andere punten, zoals het raam en raamrubber ook al aangepakt. Succes Glenn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
defsomeday Geplaatst June 30, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 30, 2007 Hoi,Ik weet niet of je reactie voor mij bedoeld was...zo wel dan begrijp je het niet volgens mij.. Het gaat dus over het gootje aan de zijkanten van je raam frame(buiten), in die goot zitten bij mij de voorkant en de achterkant van het raamframe met elkaar gepuntlast. Op de foto is zo'n frame te zien die een stuk opengevouwen is langs een boom.... [ATTACH]165[/ATTACH] Heb bovenaan de foto een doorsnede getekend van het frame. Tussen de puntlassen (groene pijltjes) +/- om de 6 cm zit ruimte waar het water door komt in het frame. Onder in het frame zitten wat gaten voor je ruitenwisser bekabeling, kachel en nog wat kieren en naden. Daar kwam het water er dan weer uit en liep dan achter het dashboard naar beneden. In die gootjes heb ik kit gespoten en meteen er zo veel mogelijk weer uit geveegd. Ben nu van de lekkage achter het dashboard af. Had daarvoor had ik uiteraard de andere punten, zoals het raam en raamrubber ook al aangepakt. Succes Glenn. O ja bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
