88Wrangler Geplaatst May 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2007 Wie kan mij uitleggen waar een claxon relay goed voor is ? Die in mijn Wrangler hapert nogal eens, kan ik hem niet gewoon weglaten, of doe ik dan heel stom . Groeten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst May 13, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2007 Wie kan mij uitleggen waar een claxon relay goed voor is ?Die in mijn Wrangler hapert nogal eens, kan ik hem niet gewoon weglaten, of doe ik dan heel stom . Groeten Deze zit er tuusen i.v.m. de stroom die de claxon trekt. De schakelaar in het stuur kan bijvoorbeeld maar 1 Ampere hebben. En de Claxon is misschien wel 5 Ampere. Als je het relay weglaat dan zal dus de schakelaar verbranden met alle gevolgen van dien. Heb je een lucht hoorn dan plaatst men vaak een relay onder de kap met een draad en zekering naar de accu. Dit omdat deze soorten toeters vaak 15 Ampere trekken. Hoop dat je er wat aan hebt..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
88Wrangler Geplaatst May 13, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2007 Bedankt, daar heb ik zeker wat aan. Niet zomaar weghalen dus !! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst May 14, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2007 Hmmmm,was van plan m'n luchthoorns weer in te bouwen vanwege het ietswat zielige tuutje wat er nu inzit maar 'r relais bij de accubak is te zwak? Mot er: 1 een zwaarder relais voor in de plaats of 2 't orginele relais gaat een tweede in/uitschakelen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst May 14, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2007 Hmmmm,was van plan m'n luchthoorns weer in te bouwen vanwege het ietswat zielige tuutje wat er nu inzit maar 'r relais bij de accubak is te zwak?Mot er: 1 een zwaarder relais voor in de plaats of 2 't orginele relais gaat een tweede in/uitschakelen? Gewoon de + en - die nu op de oude toeter zitten op een relais (punt 86 en 85). Dan een + met een zekering vanaf de accu naar het kontact van het relais (punt 87). Dan een draad relais naar luchthoorn (punt 30) Massa van luchthoorn op de massa van de auto (bijvoorbeeld onder de zelfde bout als waar je deze mee vast zet) Neem voor 87 en 30 2,5mm draad. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst May 14, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2007 Thnx, Dus 't orginele relais gaat 't 2de relais in en uitschakelen. kom goe. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst May 14, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2007 Thnx,Dus 't orginele relais gaat 't 2de relais in en uitschakelen. kom goe. Ja dat is het beste. En als je de jeep weg doet. Dan is het zo weer orgineel. Verder bij de apk kan je altijd de orgineel toeter aansluiten indien gewenst. Weet eigenlijk niet of dit een probleem is. Geluk groet Rene Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst May 14, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2007 't Is het Duke's of Hazart melodietje (zat eerst in m'n '78 Trans-am) maar met schakelaar onder dash doet ie alle 5 hoorns gelijk en dat mag wel voor apk. Afzondelijke tonen na elkaar ies verboten jah.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst May 15, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2007 Ik heb pas een nieuwe 2 tonige Hella gekocht omdat uit mn dubbel hoorns alleen nog een geblaas kwam. Begon met de hoorns over te zetten en ben daar gestopt omdat de oude compressor het nog prima deed. Heb dus nog een slang, 2 wegplug en compressor en relais nieuw liggen Heb zelf usd 39 betaald. Heb je interesse ? Voor de helft mag ie weg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
