sCARz Geplaatst July 4, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2004 Heb een Cherokee LTD uit 1994. Als ik de 4wd inschakel kom ik alleen in Part Time 4wd en niet in Fulltime 4wd, ook niet als de handle in deze stand staat. Wil ik 4wd weer uitschakelen gaat dit niet meer. Slechts de motor uit en weer aanzetten lost dit op. Wat is hier aan de hand? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst July 4, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2004 Wat wel eens wil helpen is de automaat vanuit D naar R te zetten(uiteraard bij stilstand)en omgekeerd.Dit diverse keren herhalen. Ook wanneer je vanuit fulltime4wd naar 2wd wil gaan kan je dat op deze manier doen,het is best mogelijk dat de auto nog nooit het terrein in is geweest of dat het één en ander onder de auto is een smeerbeurtje kan gebruiken.Maar blijf NOOIT in parttime4wd op de weg rijden dat kost je onherroepelijk veel geld want daar kunnen je assen en je bak echt niet tegen. Suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepgroentje! Geplaatst July 14, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 14, 2004 Ik heb het ook! Als ik 4x4 fulltime inschakel zie ik het parttime lampje branden! Heel vreemd! Ik heb me ook laten vertellen dat je 4x4 fulltime niet op de harde of snelweg moet gebruiken. Wel raar trouwens, want waarom is er dan verschil gemaakt tussen full en parttime??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst July 14, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 14, 2004 want waarom is er dan verschil gemaakt tussen full en parttime??? Bij fulltime worden de aandrijfassen 'gelockt'. Op een verharde weg krijg je dan onherroepelijk problemen. Het is puur voor de grip off-road. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst July 14, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 14, 2004 Ik weet niet hoe of bij de Cherokee dat lampje gestuurd wordt.... Maar bij de Wrangler (YJ) gebeurt dat middels vacuum. Hiervoor zit er op de tussenbak een vacuumschakelaar, welke tevens de vooras "lockt". Deze schakelaar was bij mijn YJ eens defect, met dezelfde storing als gevolg...... Wanneer ik de motor uitzette, ging het lampje uit (vacuum valt weg) en bleef uit, totdat ik weer een keer in 4wd had gereden. Dan was het weer precies hetzelfde!!!! De eigenlijke electrische schakelaar voor dit lampje zit bij de YJ tegen het schutbord, in de buurt van de accu. Kijk maar eens of je wat met deze info kunt..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
XJos88 Geplaatst July 19, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 19, 2004 Originally posted by Kameel@Jul 14 2004, 23:05 Bij fulltime worden de aandrijfassen 'gelockt'. Op een verharde weg krijg je dan onherroepelijk problemen. Het is puur voor de grip off-road. <div align="right">← Euuh.. net andersom.. part-time is niet voor op de weg... full-time wel... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sirius48e Geplaatst July 20, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2004 Ik heb ook dit probleem gehad. Ik ging voor 4WD-FT en eindigde dat ik de PT inschakelde zonder de mogelijkheid om daar uit te komen. Het ligt mogelijk aan de procedure voor schakeling. De garage vertelde mij het volgende: Rijd <80km. Ga van D naar N (met de versnellingspook) Zet dan in een vloeiende beweging van 2WD naar 4WD-FT. Weer terug is exact dezelfde procedure alleen dan van 4WD-FT weer naar 2WD. Ik heb dit zelf geprobeerd en het werkt nu zonder problemen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst July 20, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2004 Originally posted by XJos88@Jul 19 2004, 12:53 Euuh.. net andersom.. part-time is niet voor op de weg... full-time wel... <div align="right">← Het was laat Jos. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sCARz Geplaatst July 24, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2004 Thanx for the info. Merk nu dat ik idd in de neutraalstand wel kan schakelen. We gaan vol goede moed verder. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
