Reservoir Dogs Geplaatst February 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2007 Na een tijdje slaat mijn cj7 v8 van 76 gewoon af en wil dan ook niet meer starten ik ben al een tijdje aan het mieren met mijn ontsteking......weet iemand wat dit mogelijk kan zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst February 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2007 hoi, als de jeep eerst een tijdje gewoon loopt en dan afslaat, en je start na een tijdje de wagen weer loopt ie dan weer ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2007 Voor de onsteking heb ik je een linkje toegestuurd... hab je die handelingen die daaring worden genoemd allemaal al uitgevoerd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Reservoir Dogs Geplaatst February 18, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2007 hoi,als de jeep eerst een tijdje gewoon loopt en dan afslaat, en je start na een tijdje de wagen weer loopt ie dan weer ? Nee, das nou net het gekke er aan, hij loopt heel mooi stationair , en slaat dan af. En wil daarna gewoon niet meer starten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2007 Lijkt mij eerder een brandstof probleem. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Reservoir Dogs Geplaatst February 18, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2007 Voor de onsteking heb ik je een linkje toegestuurd... hab je die handelingen die daaring worden genoemd allemaal al uitgevoerd? Nee, nog niet..... Even uitleggen! Ik heb twee draden "ontdekt" die het verdelerhuis in , naar de Hallgever gaan. En die waren erg slecht,isolatie gebroken.Dus die heb ik eerst even netjes aan elkaar gemaakt en met krimpkousje afgewerkt. Toen wou ze wel starten.......ik blij!. Maar dat ging na een minuut of vijf al weer over! Vandaar deze vraag. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Reservoir Dogs Geplaatst February 18, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2007 Lijkt mij eerder een brandstof probleem. Nou, daar zit ik nu ook een beetje aan te denke vooral om dat we de laatst keer de Jeep ook wat benzine in de carburateur hebben gegooid en toen starte hij wel. Ik ga deze week eens kijken of ik wel een goede aanvoer heb door de filters en de brandstofpomp. Walter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2007 Nou, daar zit ik nu ook een beetje aan te denke vooral om dat we de laatst keer de Jeep ook wat benzine in de carburateur hebben gegooid en toen starte hij wel.Ik ga deze week eens kijken of ik wel een goede aanvoer heb door de filters en de brandstofpomp. Walter Vergeet de tankbeluchting niet te checken, dit ivm vacuum trekken van de tank. Succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 18, 2007 Kan zijn dat er een héél klein lekje in de benzineleiding van de tank naar de pomp zit... Daar merk je weinig van, maar lucht laat zich makkelijker aanzuigen dan benzine... Soms wil een volle tank dan nog net, maar naarmate de tank leegraakt wordt het lastiger... evden de tankdop eraf en starten... daarmee sluit je uit of de ontluchting het probleem is. "Valse lucht" kun je proberen uit te sluiten door een tijdelijke slang van de pomp naar een jerrycan met benzine te leggen. Loopt 'ie dan wel goed? dan zit 't 'm in de leiding. Nog niet? dan kan het nog een verstopt filter zijn, of vervuiling in de carburateur zelf.. Ontsteking heb je zelf eigenlijk al uitgesloten, door de motor te kunnen starten met een beetje benzine in de carburateur... Succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
