bladveren monteren
  • Reacties 126
  • Created
  • Laatste reactie
Top Posters In This Topic
Dank je voor de informatie, nu komen we vast een heel eind.
Maar is het verlengen van je remleidingen echt nodig????
Of als je ze voorzichtig verbuigd is dat ook voldoende???
Het gaat niet om het verlengen van je remLEIDING maar om de remSLANGEN.... rolleyes.gif
En dit is een absolute must bij 4inch!!!!!!!!!
Het verbuigen van je remleiding is geen goed idee....zeker niet als je onervaren bent....
Maarre....heb je een kit gekocht of alleen bladveren ?
Want er komt meer bij kijken dan alleen dat...Dropped pittmanarm,schokbrekers,remslangen,transfercase drop,etc.
www.asp-eberele.com
dan moet je onder in je beeldscherm in het midden bij art.nr k3062 intypen
en dan de 4"versie
dan zie je de onderdelen en de montage ervan >>>>
ben nieuw hier op deze forum dus weet niet zo goed hoe alles werkt . biggrin.gif
oja na dat je het art.nr hebt ingetypt moet je wel op zuchen drukken ...
Op de site bij Eberle staat onder het produkt een installatiehandleiding. Volgens mij moet je daar een heel eind mee kunnen komen.
Het is alleen een java script dus kan de link hier niet direct plakken.
Klein typfoutje gemaakt in de url, moet zijn: http://www.asp-eberle.com/
Suc6! Is trouwens nog een aardig klusje om te doen. Is wel goed te doen, je moet er alleen even de tijd voor nemen.
EDIT: Linkje gevonden bij Procomp zelf: Installatiehandleiding
we hebben een komplete kit gekocht .... Eigenlijk voor onze vorige wrangler .
Maar nu willen wij ze onder onze nieuwe ( tweede handsie ) gooien .
Maar hoezo komt er meer bij kijken als alleen de complete kit monteren ?????
Graag mee info hierover ...
alvast bedankt nico en maaike
Neenee...ik bedoel dat er meer bij komt kijken als alleen de bladveren.....als je een complete kit hebt zit je normaal gesproken goed... laugh.gif
trouwens zou iemand even kunnenkijken bij jos-jeep
onder instalatie handleiding en dan naae illustration 3 kijken ..
en eventueel mij vertellen wat dat is .
ik geloof namelijk niet dat we die onderdelen erbij hebben ??
en wat het eigenlijk is ?
groetjes maaike en nico
Het is een plaatje om je trackbar-bevestiging omhoog te brengen....
Als ik alles eens goed bekijk heb je dus deze kit:
Met ook alleen deze onderdelen.(?)
Ik weet niet precies wat er allemaal aan materiaal bij die kit zit.
Volgens mij moet je eerst eens goed bekijken wat je allemaal nog meer nodig hebt.
Als ik het met de foto vergelijk mis je sowieso een drop pitman arm. Je zal hem nodig hebben.black_diamond_pitman_arm.gif
Brackets voor je trackbars zijn die 2 vierkante "dingen" met die gaten erin. De linkse is voor achter.
De rechter voor voor.
Was het niet beter geweest om eerst hier te informeren over hoe en wat voordat je wat aanschaft? wink.gif
Maarja das achteraf.
Mijn ervaring is ook dat je ook een stel bouten erbij mag kopen voor de bevestiging van de veerbladen aan het chassis.
Deze zitten 99 van de 100 keer vast gerot. De shackle kant is vaak goed los te krijgen.
In ieder geval succes/sterkte. wink.gif
maar zat onder de andere wrangler van ons . ( niet rijdend )
maar heb de onderdelen gevonden , ze zaten nog aan de assen vast van die andere wrangler .
maar zo'n pitarm kan je die bestellen ???
en waar kan ik dat het beste doen ??
Ik ga ook als we gaan monteren alles op foto zetten , miss. dat er dan mensen zijn die daar gebruik van willen maken .
En natuurlijk bedankt voor de info ...
Het is echt fijn om te weten iedereen met je meedenkt ..
het is even een afdwaler, maar kun je mij vertellen wat het voordeel is van zon drop pitman arm, ik heb er sinds kort ook 1 ondergezet, en jaren zonder gereden maar het enigste verschil wat ik merk is dat me stuur weer recht staat!
idd. MENNO
daar zeg je iets . kan iemand ons dat vertellen waarom we of ik zo'n pitman arm ( drop )
moet gaan monteren ?????
Een dropped pitman arm zorgt ervoor dat de stuurstang en spoorstang weer parallel komen staan. Door het verhogen van de veren wordt de hoek hiertussen nl te groot wat gevolgen heeft voor het stuurgedrag bij inveren (bumpsteer)
Er zijn geen nadelen......
Een pittmanarm zorgt ervoor dat je stuurstang ( de stang die vanaf je stuurhuis loopt ) weer in een normale hoek komt te staan.
Als je de originele pittman arm blijft gebruiken komt je stuurstang onder een grote hoek met als gevolg dat bij elke beweging van de as de richting waar je banden heen wijzen verandert...
Ik ga dit niet helemaal uitleggen maar zet er nou maar gewoon een dropped onder...... laugh.gif
