Wessemius Geplaatst October 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 9, 2006 Heb 2 maanden geleden alle olien in m'n jeep laten vervangen door de garage. Bij puur toeval checkte ik afgelopen weekend het oliepeil in de motor. Dit bleek veel te hoog te zijn (motor koud en Jeep horizontaal). Toen ik ook de versnellingsbak olie checkte bleek deze weer veel en veel te laag. Peil ver onder het minimum!! Is dit schadelijk voor de motor (te veel) en hoe erg is het olie tekort voor de bak (na 2.500km)? Bij navraag bij de garage zou dit niet zo heel erg zijn en zat er waarschijnlijk ergens een luchtbel toen ze de olie aan het verversen waren.... Ik hoor graag wat jullie er van denken.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst October 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 9, 2006 Je checkte je olie bij puur toeval...??? Moet je s uitleggen Nog een keer peilen bij warme motor. Indien echt te hoog, iets uit laten lopen. Ik bedoel, die peilstok met min - max zit er niet voor niks. Versnellingbak; zou ik wel wat bij (laten) doen. Weet ook niet hoeveel te laag dat het staat.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hansje2000 Geplaatst October 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 9, 2006 Heb 2 maanden geleden alle olien in m'n jeep laten vervangen door de garage. Bij puur toeval checkte ik afgelopen weekend het oliepeil in de motor. Dit bleek veel te hoog te zijn (motor koud en Jeep horizontaal). Toen ik ook de versnellingsbak olie checkte bleek deze weer veel en veel te laag. Peil ver onder het minimum!! Is dit schadelijk voor de motor (te veel) en hoe erg is het olie tekort voor de bak (na 2.500km)? Bij navraag bij de garage zou dit niet zo heel erg zijn en zat er waarschijnlijk ergens een luchtbel toen ze de olie aan het verversen waren.... Ik hoor graag wat jullie er van denken.. Teveel is natuurlijk nooit goed, en teweinig ook niet. Ik weet wel dat je beter te weinig olie in je versnellingsbak kunt hebben dan teveel. Persoonlijk ondervonden dat bij teveel olie in je versnellingsbak je bak geen lang leven heeft. Zo,n geintje heeft mij 1100 euro gekost voor een revisie bak. Had je overigens bij een koude motor dan geen last van een erg hoge oliedruk?? Je zou toch haast moeten denken dat je metertje op tilt had moeten staan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Wessemius Geplaatst October 10, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2006 Nope, oliedruk is prima. Ze waren bij de garage eerder verbaasd over het lage oliepeil in de versnellingsbak. Die is overigens nu weer bijgevuld. Kollee, om je vraag te beantwoorden. Was m'n auto aan het opruimen en kwam een blik motorolie tegen. Was eigenlijk helemaal niet van plan de olie te checken omdat dat net allemaal ververst is. M'n andere auto verbruikt redelijk wat olie (1 liter op 1.000km, maar dat is wel een klassieker), dus ik hou het oliepeil redelijk vaak bij voor de zekerheid. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2006 Oliedruk is ook heel wat anders dan olie niveau! Sterker: Het heeft feitelijk helemaal niets met elkaar te maken. Tenzij.... de olie echt te LAAG staat, want dan kan op heuvels en in bochten de oliedruk wegvallen. Oliepeil automaat moet je op de juiste manier peilen. Doe je dat niet, dan zegt de afgelezen stand eigenlijk niets! Ik hoop dus dat je dat gedaan hebt ( en de garage ook!), want anders kon er nu wel eens teveel olie in de bak zitten! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst October 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2006 Oliepeil van de automatische transmissie als volgt peilen: - Zorg dat de motor e.d. goed warm is (minimaal 25 minuten rijden) - Auto horizontaal zetten met motor stationair - Transmissie olie peilen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
XJos88 Geplaatst October 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2006 Oliepeil van de automatische transmissie als volgt peilen:- Zorg dat de motor e.d. goed warm is (minimaal 25 minuten rijden) - Auto horizontaal zetten met motor stationair - Transmissie olie peilen En niet vergeten: Transmissie in "N", en niet in "P" Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Wessemius Geplaatst October 12, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2006 Goeie tips, dank jullie. Ik zal het peil nog eens nakijken. Maar gezien de reactie van de garage zat het helemaal niet goed..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 12, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 12, 2006 Was 't een Jeep garage? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Wessemius Geplaatst October 13, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 13, 2006 Geen officiele dealer. Die heeft in onze stad een slechte naam en veel Jeep eigenaren zijn naar deze garage overgelopen. Ze zijn gespecialiseerd in 4X4 en de keren dat ik kwam heb ik alleen maar Jeeps zien staan voor onderhoud. Ze zijn ook wat beter betaalbaar dan de lokale Chrysler/Jeep garage. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 16, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2006 Dan zal 't wel goed zijn.. Maar dat er te weinig olie in de bak zit, kan verschillende oorzaken hebben. Een vernellingsbak verbruikt echter geen olie, dus kan 't alleen maar door lekken verloren gaan. Bij te lage stand na een verversing kan het een foutje zijn. Domweg het opgegeven aantal liters afvullen bijvoorbeeld, kijk je dan in de verkeerde tabel dan doe je er te weinig of te veel in. Zeker wanneer er meer is los geweest ( filter, koppelomvormer, oliekoeler/leidingen, enz.), zal er bij sommige bakken tot wel 2 litter extra nodig zijn om de olie op niveau te brengen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
