Remcog Geplaatst July 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2006 Hoi, Kan iemand mij vertellen waar de throttle position sensor (TPS) zit. Na aanleiding van een vorig toppic van mij over de sputterende motor and advies van enige jeepers (vervang de benzine pomp) heb ik een aanwijzing gehad van iemand anders die mij vertelde de throttle position sensor (TPS) na te kijken. Tevens melde hij dat ik een fuel injector cleaner door een aantal volle tanks moet laten lopen alvorens een nieuwe benzine pomp aan te schaffen. Help ik ben u dankbaar. Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst July 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2006 Je TPS zit op de "bell-housing" van je versnellingsbak. Dit is de verbindingsplaat tussen motor en versnellingsbak, waarin de eigenlijke koppeling inzit. Je ziet hem gemakkelijk zitten en je kan hem simpel testen met een Voltmeter. Je hebt normaal 2 contacten waarop je je Voltmeter zet en het voltage zal oplopen naarmate het toerental stijgt. Voila, succes ermee. We horen het wel mocht je problemen hebben. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst July 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2006 ... Je TPS zit op de "bell-housing" van je versnellingsbak.Dit is de verbindingsplaat tussen motor en versnellingsbak, waarin de eigenlijke koppeling inzit. Je ziet hem gemakkelijk zitten en je kan hem simpel testen met een Voltmeter. Je hebt normaal 2 contacten waarop je je Voltmeter zet en het voltage zal oplopen naarmate het toerental stijgt. Voila, succes ermee. We horen het wel mocht je problemen hebben. Dat klopt niet! De TPS (Throttle Position Sensor ofwel gasklepsensor) zit op het gasklephuis naast de stappenmotor van het stationair toerental...onder de motorkap dus. Als je voor de auto staat zie je 'm tegen het gasklephuis geschroefd zitten. er komen 3 (of 6 bij een automaat) draden uit welke voorzien zijn van 1 resp. 2 3-polige connectors. Tussen de draden van die connectors meet je een spanning van ongeveer 5 Volt en de geregelde uitgang varieert tussen 0.8 en 4.2 Volt wanneer je de gasklep bedient. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst July 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2006 ...Dat klopt niet! De TPS (Throttle Position Sensor ofwel gasklepsensor) zit op het gasklephuis naast de stappenmotor van het stationair toerental...onder de motorkap dus. Als je voor de auto staat zie je 'm tegen het gasklephuis geschroefd zitten. er komen 3 (of 6 bij een automaat) draden uit welke voorzien zijn van 1 resp. 2 3-polige connectors. Tussen de draden van die connectors meet je een spanning van ongeveer 5 Volt en de geregelde uitgang varieert tussen 0.8 en 5 Volt wanneer je de gasklep bedient. INDERDAAD DEZE ZAL AAN VERVANGING TOE ZIJN DEZE GAAN MAKELIJK STUK Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst July 26, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2006 Sorry, jullie hebben gelijk ik heb te snel gelezen en dacht dat het over de timing-sensor ging. Mijn excuses. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst July 26, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2006 Geweldig. Ik ga straks meteen even kijken. Enig iedee waar ik deze kan kopen ?? Bedankt weer. Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst July 26, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2006 Geweldig. Ik ga straks meteen even kijken. Enig iedee waar ik deze kan kopen ??Bedankt weer. Remco bij mij ik moet hem wel bestellen ??? maar dat zal wat ver van de deur zijn zeker ik woon in moerbeke in belgie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst July 31, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 31, 2006 bij mij ik moet hem wel bestellen ???maar dat zal wat ver van de deur zijn zeker ik woon in moerbeke in belgie Hoi Zino, Wat kost zoiets ? Ik woon in Portugal en betaal uiteraard de verzend kosten. Groetjes, Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst July 31, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 31, 2006 Hoi Zino,Wat kost zoiets ? Ik woon in Portugal en betaal uiteraard de verzend kosten. Groetjes, Remco Ik betaalde gisteren 151.90 ex btw voor een tps voor een automaat. Voor een schakelbak zijn ze goedkoper. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst August 3, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2006 Ik betaalde gisteren 151.90 ex btw voor een tps voor een automaat. Voor een schakelbak zijn ze goedkoper. Hoi Administrator. Waar kan ik die kopen ik heb op het internet gezocht maar dat spul moet uit de USA komen en dan word ik weer genept met de belasting. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst August 3, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2006 Hoi Remco Ik weet niet of de TPS hetzelfde is als van een Cherokee.Als het zo is kan je natuurlijk ook een goede 2de hands kopen.www.cherokeeparts.nl of www.jeepcherokeeparts.nl,scheelt vast in de prijs. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst August 3, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2006 Volgens mij heb ik voor de YJ rond de 40 euro betaald bij B&S en was ie het dubbele bij de dealer. Bel anders B&S. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ludo Geplaatst August 3, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2006 Ik heb er vorige week een bij b&s besteld, was 100euro incl. btw en verzendkosten. Dit was voor een grand cherokee 4.0 aut Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst August 3, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2006 Ik heb er vorige week een bij b&s besteld, was 100euro incl. btw en verzendkosten.Dit was voor een grand cherokee 4.0 aut Hoi Ik ben blond blauwe ogen ehh b&s was daat. BS autoparts waarschijnlijk he Dank Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst August 3, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2006 Hoi Ik ben blond blauwe ogen ehh b&s was daat. BS autoparts waarschijnlijk he Dank Remco B&S=BS autoparts (in Tiel) Daar hebben ze ze op voorraad... Je kunt natuurlijk een gokje wagen en er een gebruikt exemplaar opzetten, deze onderdelen gaan wel regelmatig kapot dus is het de vraag hoelang je er dan plezier van hebt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst August 10, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2006 B&S=BS autoparts (in Tiel)Daar hebben ze ze op voorraad... Je kunt natuurlijk een gokje wagen en er een gebruikt exemplaar opzetten, deze onderdelen gaan wel regelmatig kapot dus is het de vraag hoelang je er dan plezier van hebt. Hi Folks, Ik heb hem besteld bij bs. Even op het internet gezocht of er montage problemen zijn maar niks gevonden. Moet ik nog iets afstellen als ik hem monteer of is het gewoon plug en play. Bedankt. rEMCO Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst August 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2006 Tis plug&play............ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst August 10, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2006 Hyia Utah, Bedankt. Als ik hem er op heb zitten ga ik gelijk testen en hoop ik natuurlijk dat mijn probleem over is. Ik laat het gouw weten. Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pat Geplaatst August 12, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 12, 2006 ...Dat klopt niet! De TPS (Throttle Position Sensor ofwel gasklepsensor) zit op het gasklephuis naast de stappenmotor van het stationair toerental...onder de motorkap dus. Als je voor de auto staat zie je 'm tegen het gasklephuis geschroefd zitten. er komen 3 (of 6 bij een automaat) draden uit welke voorzien zijn van 1 resp. 2 3-polige connectors. Tussen de draden van die connectors meet je een spanning van ongeveer 5 Volt en de geregelde uitgang varieert tussen 0.8 en 4.2 Volt wanneer je de gasklep bedient. zou iemand een fotootje kunnen droppen hoe zo'n ding eruit ziet? (TPS) ik krijg sterk een vermoeden.... bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst August 12, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 12, 2006 stappenmotor zit in het rondje (oude foto) onder de pijl aan de andere kant van het gasklephuis zit de TPS Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst August 15, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 15, 2006 Het vermoeden is gegrond Blond blauwe ogen niet bijster technisch op auto gebied maar lerende Hardstikke bedankt voor de foto nu weet ik waar ie zit. Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst August 18, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2006 Zo ziet hij er uit van een Low output , in een YJ zit een HI-output , daar heb ik hem ook wel voor liggen 25,-- , gebruikt. Liefst wel een verzendadres in Nederland TPS sensor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst August 18, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2006 Zo ziet hij er uit van een Low output , in een YJ zit een HI-output , daar heb ik hem ook wel voor liggen 25,-- , gebruikt.Liefst wel een verzendadres in Nederland TPS sensor Hoi Boris, Ik had hem al besteld bij B&S autoparts. Groet, Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Remcog Geplaatst August 26, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2006 Hoi, Okayyy ik heb de tps sensor gevonden Een schroef los kunnen krijgen...en de andere schroef waarmee ie vast zit is dol (schroefdraad). Toen (stom stom stom)met een hamer en een schroevendraaier een tik op de oude tps gegeven en die brak toen. TPS sensor er af, een schroef er uit, een schroef er nog in. Zo leuk nu worden de moeilijkheden interesanter Mijn vraag is kan ik de throttle body er afhalen of staat die onder druk ? Bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst August 26, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2006 staat niet onder druk, gewoon de 4 bouten losdraaien en eraf nemen (tip: druk een schone niet pluizende doek in je inlaatspruitstuk zodat er geen zooi in kan vallen en in je cilinders komt, natuurlijk wel weer de doek verwijderen voordat je de throttle body erop zet) succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
