Armani607 Geplaatst May 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2006 Hoi, Ben een nieuwe jeep rijder. Helemaal tegek. Ik heb echter een probleem met de radio CD speler. Als ik er een CD in doe krijg ik op het scherm ERROR . Zowel bij de radio waar ik er 1 in kan doen als de CD wisselaar. Iemand een oplossing voor dit probleem? Bedankt, Armani Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Fred Geplaatst May 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2006 Ik heb dat probleem ook In het forum heb ik er ergens wat over gelezen; iemand die hem uit elkaar gehaald heeft en de laser schoongemaakt heeft met alcohol. Twee dagen gelden heb ik de mijne uit elkaar geschroefd, maar kreeg hem niet zo ver uit elkaar dat ik bij essenstiele dingen kon komen om schoon te maken. Hij zit er nu weer onverrichte zaken terug in. Als je die van de jouw weer aan de praat krijgt, hoor ik graag hoe je dat voor elkaar gekregen hebt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2006 Ik zou het eens met een schoonmaak CD proberen... * Onderwerp verplaatst naar 't "audio" forum. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePieRo Geplaatst May 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2006 Klein tipje, reinigen met alcohol (ja ik weet het het is zonde). de alcohol aanbrengen op een wattenstaafje wat een klein knikje heeft zodat je de hoek om kunt, wel eerst ff de radio of wisselaar open schroeven dan poetser de poets met dat kromme wattenstaafje, en ja gebruik er gerust 2 of 3. de laatste keer droog je het na met een droog wattenstaafje en in 9 van de 10 gevallen is ie dan weer in orde. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst May 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2006 een reset vd radio/cd speler kan ook nog wel is helpen.. (als de mogelijkheid er is natuurlijk).. succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jankra Geplaatst May 26, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2006 Hoi,Ben een nieuwe jeep rijder. Helemaal tegek. Ik heb echter een probleem met de radio CD speler. Als ik er een CD in doe krijg ik op het scherm ERROR . Zowel bij de radio waar ik er 1 in kan doen als de CD wisselaar. Iemand een oplossing voor dit probleem? Bedankt, Armani Lees: http://www.jeepforum.nl/forum/index.php?sh...590&hl=infinity Ik kreeg een error omdat een stickertje losgelaten had. Na demontage en verwijderen van de sticker heb ik geen "Error" meer gehad. Schoonmaken met alcohol kan prima, wees voorzichtig met druk uitoefenen op het lensje. Gr. JPK Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Fred Geplaatst May 27, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2006 Klinkt misschien stom, maar ik heb hem uit elkaar geschorefd, maar zag nergens iets dat op een lens leek. Ook had ik niet het idee dat ik "dichtbij" was. Waar zit die lens ergens? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 27, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2006 ergens onder de plek waar de CD draait. Dat lens(je) is een paar millimeter groot en kan heen en weer schuiven in een sleuf vanaf het hart naar de buitenkant van de CD. Zoiets dus: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Fred Geplaatst May 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2006 Bedankt voor de duidelijke foto. Ik kwam alleen met het uit elkaar schroeven niet zo ver dat ik bij die plek kwam. Uiteindelijk heb ik alles maar weer in elkaar gezet. Lastig om te communcieren over plekken van schroefjes e.d., maar heb je veel moeten los schroeven om erbij te komen? Ik kwam zover dat ik bijna het CD-gedeelte los kon halen van de rest (was me dus net niet gelukt). Heb jij dit ook moeten doen om erbij te komen, of is er een 'trucje' om er zonder al te veel schroeven los te draaien bij te komen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2006 Geen idee........ Foto komt van het internet en is van een onbekende cd speler... het ging me er alleen maar om om je zo'n lens te laten zien, zodat je een indruk had... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePieRo Geplaatst May 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2006 Even terug lezen, daar heb ik al geschreven dat je met een wattip een heel eind gaat komen, en als je die wattip dan nog eens buigt om een hoekie kun je er altijd bij. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Fred Geplaatst May 29, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2006 Oh ja, dat is duidelijk. Zo ver openmaken hoeft dus (gelukkig) niet. Ga het vanavond weer eens proberen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Fred Geplaatst June 6, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 6, 2006 Heb de CD-speler er weer uitgehehaald; bovenste klepje eraf geschroefd, wattestaafje met wat alcohol en poetsen maar... Binnen 10 minuten had ik weer een werkende CD speler. Bedankt voor de tips! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Armani607 Geplaatst June 8, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 8, 2006 Hoi Allemaal, De mijne werkt ook weer. Was wel wat luier dan de anderen. Had geen alchol in huis, dat drinken we meestal op Heb wel een schoonmaak CD erin gedaan en ja hoor hij werkt weer. Heb het in de CD box twee keer herhaald en ja, ook die werkt weer.... Bedankt voor al de adviezen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
