Newbe Geplaatst May 6, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2006 tot ongeveer 1000kg gebruik ik m niet.... als de GC veel gaat schakelen, overdrive aan uit enz ..... knopje gebruiken Bedankt. Dat doe ik nu met de XJ dus ook. Als hij voortdurend begint te schakelen zet ik hem vast. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst May 6, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2006 en we zijn nog steeds blij met de cherokee 4 liter nog geen week in bezit , lijkt wel of er een doos muizen onder de motorkap zitten snaar vervangen dus, wie heeft dit zelf gedaan lijkt me niet zo moeilijk waar zitten de spanrollen? ps kost zon snaartje eigenlijk ja en toen was het vandaag ook nog een beetje warm afijn airco aan die vorige week met proefrit koud blies nu gewoon lekkere warme lucht, terwijl ik ijskoud wil of moet ik er rekening mee houden dat zon airco niet te vergelijken is met een japanner van deze tijd wie heeft hier ervaring mee ?? alvast weer bedankt ... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst May 7, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2006 en we zijn nog steeds blij met de cherokee 4 liternog geen week in bezit , lijkt wel of er een doos muizen onder de motorkap zitten snaar vervangen dus, wie heeft dit zelf gedaan lijkt me niet zo moeilijk waar zitten de spanrollen? ps kost zon snaartje eigenlijk ja en toen was het vandaag ook nog een beetje warm afijn airco aan die vorige week met proefrit koud blies nu gewoon lekkere warme lucht, terwijl ik ijskoud wil of moet ik er rekening mee houden dat zon airco niet te vergelijken is met een japanner van deze tijd wie heeft hier ervaring mee ?? alvast weer bedankt ... ps 1 dag piepen met wd 40 is nu weg , benieuwd hoe lang dat duurt ps dat aircotje iemand ervaring Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 7, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2006 Airco hoort gewoon te koelen hoor. En flink ook! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst May 7, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2006 airco..... lastig.... slaat pomp wel aan? zekering nog goed? simpel te testen....gaat het lampje van achterruitverwarmingsknopje branden? ja zekering goed, nee zekering kapot, te vinden onder motorkap ,ik meen de 2e van recht de 2e rij. je kan de pomp ook doorlussen stekker van pomp losmaken en dan een draad van de accu direct op de pomp....slaat die dan wel aan dan is de pomp iig niet kapot, het systeem kan ook leeg zijn het simpelste is om naar een koelboer te gaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GrandZJ Geplaatst May 8, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2006 airco.....lastig.... slaat pomp wel aan? zekering nog goed? simpel te testen....gaat het lampje van achterruitverwarmingsknopje branden? ja zekering goed, nee zekering kapot, te vinden onder motorkap ,ik meen de 2e van recht de 2e rij. je kan de pomp ook doorlussen stekker van pomp losmaken en dan een draad van de accu direct op de pomp....slaat die dan wel aan dan is de pomp iig niet kapot, het systeem kan ook leeg zijn het simpelste is om naar een koelboer te gaan De airco wil nog wel eens ergens lekken, dus dat kunnen ze bij die koelboer testen met UV-licht. Ik hoop niet dat je hetzelfde probleem als ik heb, heb nu de 2e ZJ met een lekkende verdamper, en daarvoor moet het hele dashboard eruit. Kosten ongeveer 1000 euri. Ze willen er ook wel eens bij lekkage een "sealer" indoen, maar daar is de gemiddelde koelboer niet blij mee, want dat kan bij vullen/doorspoelen zijn apparatuur naar de kl*te helpen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst May 10, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2006 De airco wil nog wel eens ergens lekken, dus dat kunnen ze bij die koelboer testen met UV-licht. Ik hoop niet dat je hetzelfde probleem als ik heb, heb nu de 2e ZJ met een lekkende verdamper, en daarvoor moet het hele dashboard eruit. Kosten ongeveer 1000 euri. Ze willen er ook wel eens bij lekkage een "sealer" indoen, maar daar is de gemiddelde koelboer niet blij mee, want dat kan bij vullen/doorspoelen zijn apparatuur naar de kl*te helpen. inderdaad laten testen en de verdamper is nu stuk gvd 1000 euri + voor een ander onderdeel nog eens 300 wat daar bij hoort (kan je beter vervangen zegt ie) en toch koop ik zon service manual en ga ut zelf demonteren moet toch lukken ps waarom wenst iedereen je nu ineens veel suc6 ????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst May 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2006 lol.......is een heel karwei.......suc7 dan maar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BUFFALO Geplaatst May 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2006 ik zou er niet zelf aan beginnen idg suc9 dus Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst May 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2006 succes je hebt iig de goede instelling.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst May 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2006 wensen je gewoon sterkte.. Goed bedoeld. laat effe weten hoe je bent gevaren. Kunnen we nog wat van leren . Ik sowieso. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Higgens Geplaatst May 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2006 Ruud, twee vraagjes. Waar heb je je airco laten testen? en wat is dat andere onderdeel van €300 Denk dat ik het zelfde mankement heb en we wonen volgens mij in de zelfde buurt. Van wat ik heb gezien over het vervangen van de verdamper hebben we allebei wel suc6 of 7 nodig Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst May 10, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2006 Ruud,twee vraagjes. Waar heb je je airco laten testen? en wat is dat andere onderdeel van €300 Denk dat ik het zelfde mankement heb en we wonen volgens mij in de zelfde buurt. Van wat ik heb gezien over het vervangen van de verdamper hebben we allebei wel suc6 of 7 nodig ik heb hem laten afpersen bij de cherokee dealer in heemstede en deze gaf dit aan, dat andere onderdeel zat eronder geloof ik hoefde nietr vervangen te worden maar was beter van wel ga jij t zelf doen, ik zat te denken dash bord eruit te halen garage zoeken die dan de kachel eruit haalt en nwe verdamper monteert en afsteld nu nog een garage zoeken in de buurt die dit doet en nog ff een haynes boek kopen meestal zit zon dashbord vast met van die kl... klemmetjes die afbreken en zo wat is jou plan ik kom uit hillegom misschien kunnen we elkaar n beetje helpen met eea gr ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
larsjonk Geplaatst May 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2006 zit een airco boer in cruquius http://www.abh1.nl/airco/airco.html Heb zelf ook een probleem met mijn airco en ben van plan eerdaags naar ze toe te gaan, ik heb op andere fora goede dingen over ze gelezen. suc6 en 7 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
