contactslot hapert, Cherokee XJ
Goedendag, ik heb een 30 jaar oude Jeep Cherokee 2.5I Jamboree uit 1993 die sinds kort een probleem heeft met starten .
Ik moet soms 5 tot 6 x de contactsleutel opnieuw omdraaien voor de Jeep aanslaat, een andere keer start hij weer in 1 x .....dacht aan startrelais of contactslot.....
mijn 2e vraag, ik heb sinds enkele maanden een motorstoring melding, echter rijd de wagen normaal en maak geen rare geluiden,.... inmiddels heb ik er alweer een 600 km mee gereden .....ik zoek een adres om hem uit te kunnen laten lezen,...hij heeft een OBD 1 stekker....
Link to comment
Het contactslot zelf, is puur mechanisch. Het slot bediend een stangetje, die naar halverwege de stuurkolom gaat. Hier zit de schakelaar die het contact aan zet en het startrelais bediend.
Foutcodes van de OBD zijn uit te lezen met de contactsleutel truc.
Link to comment
Contact werkt, denk zelf aan de startmotor. Een van de weinige dingen die nog niet vervangen is in de afgelopen jaren.... Bij omdraaien gaan alle meters in werking en de klok aan,  bij verder omdraaien knijpt de verlichting ...afspraak is al gepland bij garage. Na herstel gaan we aan de code uitlezen. Thanks voor je reactie!
Link to comment
Hi!
Ik heb dezelde versie jamboree en een dergelijk probleem gehad; bij mij was de schakelaar (ignition switch) uit elkaar gevallen, deze zit onder je dashboard.
Je kunt hem er makkelijk bij om het even te controleren. Hier een linkje naar een verse / hoe het eruit zou meten zien: https://www.quadratec.com/products/917251_03.htm
Groetjes!
Link to comment
Mijn Cherokee is een 4.0L uit 1998 dus wat anders dan die van jou. Een tijdje geleden had ik ook problemen met starten. Deed niets of met nogal wat rare geluiden. Die ik, gebaseerd op andere en eerdere ervaringen toeschreef aan een slechte bendix oid. Ik heb een nieuwe startmotor gehaald en erop gezet. De oude was inderdaad best wel op en had minimaal een revisie nodig gehad.
Met de nieuwe startmotor erop had ik nog dezelfde problemen en geluiden!!
Op mijn Cherokee zit er nog een apart start relais onder de motorkamp. In the zekeringen/relais doos op de TCM. Blijkt uiteindelijk gewoon een slecht relaistje te zijn. Je kunt het hier allemaal nalezen, inclusief de relevant informatie uit het Jeep Cherokee 1998 Workshop manual.
https://www.team-bhp.com/forum/diy-do-yourself/184805-my-car-hobby-jaguar-xjr-mercedes-w123-alfa-romeo-spider-jeep-cherokee-mini-one-74.html#post5563554
Zo’n relais kost $3,50 op Rockauto!!
Overigens, sluit ook niet helemaal het contactslot uit. Na verloop van tijd raken die gewoon versleten en dan kunnen er ook rare problemen optreden. Ik moet die van mij ook nog een keur vervangen. Moet nog even uitzoeken of ik het zo kan doen dat ik mijn oude sleutel kan blijven gebruiken.
Succes ermee
Jeroen
Link to comment
6 minuten geleden zei JeroenDor:
Succes ermee
Jeroen
Dankjewel, ga inderdaad eerst het relais vervangen, hoewel ik geen rare geluiden heb waargenomen is dit het proberen waard. Bij mij zie je de verlichting knijpen en na 3-4 x het contact omdraaien start hij vaak wel....mocht het relais niet baten, dan kan alsnog de startmotor vervangen worden....
Link to comment
