GC WJ: geen warme lucht meer en codes...
Goedemorgen,
Aangezien mijn WJ volgens de vorige eigenaar "de bekende kachelreparatie al had gehad" was ik in de hoop van grote problemen verschoond te blijven. Of daar nu sprake van is weet ik niet. Maar ik heb weet wel dat ik geen warme lucht meer uit de roosters krijg, de koude is geen probleem en airco werkt ook nog.
Daarbij:
- het ratelend, typisch geluid dat ik altijd hoorde uit het dashboard is weg sinds enkele dagen
- codes die ik eruit haal zijn 52, 54 en 56. Dat zijn blend door codes maar ik lees ook mensen die die codes hebben en waar de boel toch nog werkt?
- leidingen vanuit motor naar interieur voelen warm
- er zit een expansievat achtige dinges onder de motorkap waarvan de leidingen opvallend nat zijn (zie foto's)
- verder werkt alles nog prima
Komt op mij over als typisch "blend door probleem". Zie ik nog iets over het hoofd (zekering ofzo) of sta ik voor deze reparatie?
https://www.youtube.com/watch?v=iWRYNtowoD4
Link to post
Het vatje is het droger element van de airco, heeft niets te doen met je kachel blenddoors. De leidingen worden nat door condensatie.
Link to post
Thnx, ok geen zorg daarover dus.
Inmiddels wat beter gespeurd en dit item aangetroffen, ga er maar eens mee aan de slag. Morgen wel eerst accu even loskoppelen, zie dat dat héél soms nog een oplossing is.
Link to post
Inmiddels richt de verdenking zich stevig op de blend doors. Loshalen accu heeft niks uitgehaald, bovendien werkt het motortje gewoon (gezien door dashboardkastje weg te halen). Probleem zit dus aan de binnenkant. Nu wil ik een reparatieset gaan bestellen, heeft iemand daarvoor een adres of een tip in NL? Anders wordt het bestellen in de USA, maar ja met shipping costs en een stevige levertijd niet de meest aantrekkelijke optie.
Link to post
4 uur geleden zei Beurstel:
Wanneer je het niet via een Nederlandse webshop kan vinden, dan heb ik een alternatief:
Als Rockauto de onderdelen op voorraad heeft en het komt uit één magazijn dan ontvang je de onderdelen meestal met een dag of vijf.
Bij het verzenden kun je door opgave van je postcode de verzendkosten van verschillende pakketdiensten zien. Ik kies dan voor de vervoerder FedEx en de optie Customs Charges prepayd. Tot nu toe ontvang ik de pakketten altijd een aantal dagen eerder dan wordt opgegeven. Een duurdere verzendoptie met een eerdere levering is dan niet nodig.😎
Met de onderstaande code ontvang je nog 5% korting tot 1 november 2020. Deze kun je invullen bij de vraag: How did you hear about us.
150274188138185640
Veel succes! Ik ben benieuwd of lukt!
Link to post
Thnx man! Heb het nog even neergelegd bij de 4x4-specialist waar ik altijd kom, die hebben misschien ook nog hun adresjes. En anders wordt het Rockauto.com. Laat het zeker weten.
Wel grappig, ken die website uit de reclame in de podcast van Michael Savage (The Savage nation) maar nog nooit op gekeken.
Link to post
