rado Geplaatst May 20, 2020 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2020 (bewerkt) Wil morgen de olie verversen van de voor en achter dif. heb onderstaande olie nog liggen en heb ls additief van jeepparts (crown). Kan iemand mij adviseren? Volstaat deze olie voor zowel voor als achter dif? En hoe veel additief moet ik toevoegen achter? May 20, 2020 bewerkt door rado Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst May 20, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2020 Ah ik lees net op morris4x4 dat je de olie kan gebruiken voor de voor en achter dif. daarbij 118 ml additief toevoegen. iedereen eens? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst May 21, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2020 Kom in het dif dit stukje tegen. Komt volgens mij bij lim slip plaatjeS vandaan. Iemand suggesties? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst May 21, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2020 Maar nu het mooiste. De garage die tot nu toe alleen maar ellende heeft gebracht (een jeep specialist noemt ie zich) heeft de bout (driftpin) te vast gedraaid en is vlak onder de kop gebroken waardoor die pin er niet uit kan om de c clips te verwijderen. 🤬🤬🤬🤬🤬🤬 wat nu?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 21, 2020 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2020 1 hour ago, rado said: Kom in het dif dit stukje tegen. Komt volgens mij bij lim slip plaatjeS vandaan. Iemand suggesties? Ja, dat is een deel van de clips die de LS plaatjes op z'n plaats houden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst May 21, 2020 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2020 (bewerkt) Misschien heb je hier iets aan? May 21, 2020 bewerkt door brandend zand Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst May 21, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2020 1 uur geleden zei Ab: Ja, dat is een deel van de clips die de LS plaatjes op z'n plaats houden. Is dat een probleem? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 21, 2020 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2020 De plaatjes worden waarschijnlijk nu strak op elkaar gedrukt, met slechte werking als gevolg. In één van mijn foto albums kun je zien hoe het LS diff in elkaar zit. Er is ook een "how too" van, hoe deze te vervangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst May 22, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2020 Oke. Ik merk in het dagelijks gebruik niks. Kan het kwaad? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 22, 2020 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2020 1 hour ago, rado said: Oke. Ik merk in het dagelijks gebruik niks. Kan het kwaad? Neuh..denk het niet. Bij de CJ rijdt ik al tien jaar zonder de clips, ze lage ook gebroken in het diff huis. Maar ik heb die LS dan ook nooit betrapt op enige werking in die jaren..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst May 23, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 23, 2020 Haha. Thnx voor de info! Op 21/5/2020 om 10:55 AM zei brandend zand: Misschien heb je hier iets aan? en nog bedankt voor de tip! Ga em bestellen. samen met een nieuwe vc, achterste krukas keerring want die lekt behoorlijk, nieuwe oliepomp meteen doen? kan een lekkende krukaskeerring achter zorgen voor problemen met de torque converter? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
