rado
Oliewissel dif voor en achter
Wil morgen de olie verversen van de voor en achter dif. heb onderstaande olie nog liggen en heb ls additief van jeepparts (crown).
Kan iemand mij adviseren? Volstaat deze olie voor zowel voor als achter dif? En hoe veel additief moet ik toevoegen achter?
Edited by rado
Share this post
Link to post
Ah ik lees net op morris4x4 dat je de olie kan gebruiken voor de voor en achter dif.
daarbij 118 ml additief toevoegen.
iedereen eens?31D80128-1DBB-4383-A16F-6E9AB5AE1195.thumb.png.cb5a9d45b482b1814f49cf213f5a2076.png
Share this post
Link to post
Kom in het dif dit stukje tegen. Komt volgens mij bij lim slip plaatjeS vandaan. Iemand suggesties?
Share this post
Link to post
Maar nu het mooiste. De garage die tot nu toe alleen maar ellende heeft gebracht (een jeep specialist noemt ie zich) heeft de bout (driftpin) te vast gedraaid en is vlak onder de kop gebroken waardoor die pin er niet uit kan om de c clips te verwijderen. 🤬🤬🤬🤬🤬🤬
wat nu??
Share this post
Link to post
Ja, dat is een deel van de clips die de LS plaatjes op z'n plaats houden.
Share this post
Link to post
1 uur geleden zei Ab:
Is dat een probleem?
Share this post
Link to post
De plaatjes worden waarschijnlijk nu strak op elkaar gedrukt, met slechte werking als gevolg. In één van mijn foto albums kun je zien hoe het LS diff in elkaar zit. Er is ook een "how too" van, hoe deze te vervangen.
Share this post
Link to post
Oke. Ik merk in het dagelijks gebruik niks. Kan het kwaad?
Share this post
Link to post
Neuh..denk het niet.
Bij de CJ rijdt ik al tien jaar zonder de clips, ze lage ook gebroken in het diff huis. Maar ik heb die LS dan ook nooit betrapt op enige werking in die jaren.....
Share this post
Link to post
Haha. Thnx voor de info!
Op 21/5/2020 om 10:55 AM zei brandend zand:
Misschien heb je hier iets aan?
en nog bedankt voor de tip! Ga em bestellen.
samen met een nieuwe vc, achterste krukas keerring want die lekt behoorlijk, nieuwe oliepomp meteen doen?
kan een lekkende krukaskeerring achter zorgen voor problemen met de torque converter?
Share this post
Link to post
