Sign in to follow this
subu
bonken en kraakend geluid bij optrekken wagoneer 1977
goeiendag ik heb een raar krakent geluid bij optrekken met mijn jeep het word ook steeds erger heb de quada-trac al open gehad ketting vernieuwd alles open gehad en zag niks vreemds of schade dacht dat het misschien in de achteras zat dus die ook open gemaakt maar daar zie ik ook niks geks maar het is net of hij door de spiebaan heenschiet maar ik zie nergens sporen of schade zou het uit de automaat kunnen komen de olie is niet vies en stinkt ook niet ik heb hem ook met de assen van de grond laten draaien en zolang je onbelast gas geeft hoor je niks maar zodra je een beetje gaat remmen en gasgeeft gaat ie kraken en klapperen het leek uit de tussenbak en later uit de achteras te komen maar daar is niks aan te zien heb ook alle olieen vervangen maar dat maakte geen verschil !!!! help help ?????
Share this post
Link to post
Eerst eens goed bepalen waar het geluid vandaan komt! Laat een ander eens luisteren, of bedienen en luister zelf....
Share this post
Link to post
Staat de bak niet in tracklock, wat gebeurd er als je korte rondjes draait linksom en rechtsom. Ik ga er van uit dat de goede olie in de tussenbak zit.
Wat doet ie als de voorste aandrijfas eraf is? Dat soort dingen testen.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
