chero25 Geplaatst August 28, 2018 Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2018 Mijn benzine XJ 2.5L (2000) lekt olie langs de klepdeksel. In mijn zoektocht naar een nieuwe pakking doe ik een vreemde ontdekking. Volgens de officiële parts fiche van de 2000 XJ heeft de 2.5L helemaal geen klepdekselpakking. Zou dat kunnen kloppen? Hoe krijg je dan een lekkage verholpen? Gewoon toch een pakking er tussen van een ouder bouwjaar? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjanw Geplaatst August 28, 2018 Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2018 Vloeibare pakking? Bijvoorbeeld: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
chero25 Geplaatst September 3, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 3, 2018 Dit vond ik in de factory repair manual. Kennelijk moet je de hele klepdeksel vervangen. NOTE: The original dark grey gasket material should NOT be removed. If sections of the gasket material are missing or are compressed, replace the engine cylinder head cover. However, sections with minor damage such as small cracks, cuts or chips may be repaired with a hand held applicator. The new material must be smoothed over to maintain gasket height. Allow the gasket material to cure prior to engine cylinder head cover installation. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 3, 2018 Rapporteren Share Geplaatst September 3, 2018 Lijkt me dat je dat dan ook met vloeibare pakking kan afdichten..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
