Sign in to follow this
Jpb1904
Ploffende Uitlaat
Mijn uitlaat maakt nogal kabaal, een ploffend geluid als je optrekt. Als ik de uitlaat afdek dan gaat de motor minder hard lopen en je hoort nergens een lekkend geluid.
Nu zit er een sissend geluidje in de motor - hij verliest ergens compressie - en is de compressie erg laag. Dit kan te wijten zijn aan slecht afgestelde kleppen of erger zuigerveren kapot, klepzittingen kapot, klep kapot etc etc.
Terugkomend op de uitlaat: kan  het verlies aan compressie - bv in de uitlaat - dit ploffende geluid maken of moet ik in de demper zoeken?
Share this post
Link to post
ploffen in de uitlaat is meestal een te rijk of te arm brandstof mengsel, een slecht afgestelde onsteking of inderdaad lekkende kleppen, of een combinatie van deze factoren.
Share this post
Link to post
Het zijn dus geen losse plofjes of knallen, maar een pot-pot-pot-pot-pot-pot-pot-pot-pot-pot klinkende uitlaat. Heel regelmatig. De motor start prima, loopt stationair en voluit ook goed. Het vermogen is slecht, maar dat komt door de compressie. Hij maakt alleen een hoop herrie.
Edited by Jpb1904
Share this post
Link to post
Pot, pot, pot geluid is wel een beetje wat alle F-heads doen. Waarschijnlijk begint je demper slechter te worden....
Share this post
Link to post
Ik heb de kleppen inmiddels afgesteld en laten controleren. Die zijn okee. Ik denk dat het hem in de demper zit en dus heb ik er een bij nekafonline.com gekocht. Ga ik binnenkort ophalen en monteren.
Share this post
Link to post
Inmiddels hangt er een nieuwe demper onder en hij maakt nog meer lawaai nu.
Er zit geen eindpijpje achter de demper, die heeft er nooit op gezeten. Kan het daaraan liggen?
Share this post
Link to post
Ik heb inmiddels een origineel pijpje eraan gehangen en het geluid is tijdens het rijden een stuk minder. Je kan zelfs met elkaar praten! Stilstaan en een peut gas geven, geeft de indruk dat je bij de start van een oldtimer race staat. Maar goed, het is verbeterd nu.
Kan de ouder uitlaat nog gereviseerd worden?
Share this post
Link to post
Hij knettert nog steeds en je hoort het goed als je langs huizen rijdt. Niet het dorp Huizen, maar die dingen waar mensen in wonen. Vooral in Normandie, waar de straatjes smal zijn en de huizen dicht bij de straat staan.
Het idee is nu dat er misschien een lek in een cylinder zit - kapotte uitlaatklep - wat de herrie veroorzaakt. Er zit nl een sisje in de motor, wat je aan de uitlaat goed hoort. Het is onregelmatug. Iemand een idee hierover?
Share this post
Link to post
Sissend geluid kan ook duiden op een slechte pakking van het uitlaatspruitstuk.
Compressie had je toch al getest en was slecht op één cilinder? Zou ook een verbrande klep of klepzitting kunnen zijn.... Je zou nog een zogenaamde natte compressie test kunnen doen. Maar denk dat je beter de cilinderkop kan gaan lichten voor een goeie diagnose.
Share this post
Link to post
