wimbo
hoog lvoltage bij lopende motor
wimbo    4
Mijn dame heeft een nieuw probleempje, bij contact aan heb ik 12volt, na het starten met lopende motor lees ik meer als 14 volt op de klok.
Bij gas en dus hogere toeren stijgt het voltage nog, als ik de lichtenontsteek  en ventilatie op maximum zakt de spanning tussen 12 en 13 volt.
Na een korte rit (ong 10 km) voelt de batterij warm aan. Had geen tijd om met de voltmeter nog eens op de batterij of de polen van de alternatoir te meten.
Is dit een defecte spannings regulator? Bij de jongere cj's (1984) zou die zich in de alternator bevinden.
Mijn vraag : Kan ik die vervangen of wordt het een nieuwe alternator? Kan ik ook een externe installeren op de huidige alternator?
OH ja, hob nieuwe battery geplaatst gezien de vorige stuk was. Is nu een varta gesloten loodaccu.
bewerkt door wimbo
Deel dit bericht
Link naar bericht
DogJeeper    40
Bij contact aan 12v is prima. Bij lopende motor ong. 14 v. is ook normaal. Je dynamo laad nl. met 14 v.
Dat je accu wat warm word is normaal. Deels komt dit door het laden, deels door de warmte van de motor.
Dus niets om je bezorgd over te maken.
Deel dit bericht
Link naar bericht
wimbo    4
Vroeger was de spanning tussen 12 en 13 volt, was dat dan door die slechte batterij?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Normale start accu = laadspanning 13,8 - 14,4 volt
AGM semi tractie accu = 14,6 – 14,8 volt
GEL accu's  kunnen 14,2 – 14,8 volt hebben.
Dit zijn de beste laadspaningen voor een accu.
Dus boven de 14.4 bij een normale accu is slecht voor de levensduur. En bij een optima boven de 14.8
Meten is weten, doe dit even met een multimeter.
Deel dit bericht
Link naar bericht
wimbo    4
Doe ik idd best even. Ben nu de verlichting meterklokken a/h nazien. Enkele branden wel, de meeste niet.
Ga het knooppunt zoeken en nieuwe bedrading doen.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
