Wiellager voor (verschillende types?)
RANDOMAN
Aloha,
Onlangs een wiellager(hub) via internet besteld. Ik had geen keuzeopties, en kwam die ook niet tegen, alle wiellagerhubs zouden zijn toe te passen op cherokees van 88 tot 2001.
Nu blijkt dus dat dit wiellager(hub) niet past ivm een andere steek. Daarop de Haynes manual erbij gepakt er daar stata bij de reparatiesectie inderdaad dat er een verschil is voor types van na 1998.
Vraagje:
- is het correct dat een model na 1998 een andere wiellagerhub zou moeten worden aangeschaft dan van een auto voor 1998
Ben even voor je gaan kijken op mijn favorite shopping site en daar kom ik alleen maar 1990 - 99 wheel hubs tegen: http://www.morris4x4center.com/front-hub-assembly-bearing-513084.html?gclid=Cj0KEQiAnb3DBRCX2ZnSnMyO9dIBEiQAOcXYH3U6xkqPnhaN2GzXdhhaOeZQalZSL4DaSeLGeITrFG4aAqfP8P8HAQ
1990-1999 Jeep Cherokee XJ (4WD)
1994-1999 Jeep Cherokee XJ (RWD)
1993-1998 Jeep Grand Cherokee ZJ (4WD)
1994-1998 Jeep Grand Cherokee ZJ (RWD)
Hier de Wiki pagina van Cherokee's. Als ik de Wiki moet geloven heb jij een ZJ tot 1998. Daarna zit je op de WJ 1999 tot 2004.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_Grand_Cherokee
Of te wel Ja het is mogelijk dat na 1998 een andere wiel lager nodig is. Ik hoop dat je hier een beetje mee uit de voeten kan. Succes!
bewerkt door DutchMud
Adding content
De wiellagers zijn veranderd op een XJ in 1999. Het makkelijkst kun je dit herkennen aan het middelste pijpje dat iets langer is na ’99. Zie de blauwe lijnen op de foto, pre '99 is 12 mm hoog en de '99+ is 19 mm.
Ook hierdoor zijn de remschijven anders en iet dieper van voor en na ’99 op de XJ.
bewerkt door Adebisi
Onlangs mijn XJ vervangen en via Winparts nieuwe hubs besteld (99').
Die eruit kwamen hadden een hogere naaf (middelste pijpje) dan de nieuwe ontvangen.
Desondanks geplaatst en geen problemen.
Weet ook niet welke nu juist zijn, de oude die er uit kwamen zullen ook niet origineel zijn.
