ludo Geplaatst October 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2005 Hallo heeft iemand tips om een pitman arm los te krijgen. Ik heb met verschillende trekkers geprobeerd ook warm stoken lukt niet. Groet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2005 Met een hele grote trekker moet het lukken..... hoop ik.... Als het niet zo is, hoor je dat binnenkort, want ook de mijne moet er ff af! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst October 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2005 Als je hem niet meer nodig hebt owv verhoging, dan helpt openslijpen nog wel eens. En anders roodgloeiend stoken met de gasbrander. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst October 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2005 Originally posted by wrangler_tj@Oct 4 2005, 18:00 Als je hem niet meer nodig hebt owv verhoging, dan helpt openslijpen nog wel eens. <div align="right">← Deze manier werkte bij mij heel goed. Binnen het uur was ie vervangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ludo Geplaatst October 4, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2005 bedoel je letterlijk roodgloeiend ik heb hem namelijk wel warm gestookt met een gasbrander Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2005 Tja.... maar wat doet alle warmte in/met het stuurhuis??? Keeringen ed kun je meteen afschrijven, maar wat er verder in het stuurhuis erg warm wordt kun je alleen maar raden.... Goed lijkt het me iig niet Beetje warmstoken, ok... maar roodgloeiend? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zeehond Geplaatst October 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2005 Ik heb hetzelfde probleem gekend. Eerst met diverse trekkers geprobeert maar ik trok ze stuk. Toen maar geprobeert met warmstoken, nadeel vind ik dat alles heet wordt dus ook oliekeerringen maar loskomen ho maar. Gelukkig was er iemand in de buurt die gewoon bruutweg de haaks slijper in de hand nam en hem doorgeslepen heeft. Dit duurde een kwartiertje. Voordeel hiervan is dat alles niet zo heet wordt en je belast de lagers niet zo met het proberen los te slaan van de pitman. succes ermee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst October 4, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2005 inderdaad NIET warmstoken want dit kost je je keerringen enzo!! ff de slijptol erbij dan heb je hem zo los,let natuurlijk wel op de tandjes van de as die uit je stuurhuis komt!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst October 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2005 Hoe heb ik het gedaan: Eerst grote trekker op pitmanarm geplaatst en serieus spanning erop gezet. Daarna de pitmanarm warmstoken en zo weinig mogelijk je as van het stuurhuis raken, ok dit wordt wel warm maar niet zo overdreven. Wanneer roodgloeiend, enkele ferme tikken met een kunststof hamer en de spannig opdrijven van de trekker. En floep, eraf was ie, geen probleem voor keeringen of lagers, natuurlijk wel de olie vervangen indien deze heet is geweest. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst October 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2005 Originally posted by wrangler_tj@Oct 5 2005, 07:52 Hoe heb ik het gedaan: Eerst grote trekker op pitmanarm geplaatst en serieus spanning erop gezet. Daarna de pitmanarm warmstoken en zo weinig mogelijk je as van het stuurhuis raken, ok dit wordt wel warm maar niet zo overdreven. Wanneer roodgloeiend, enkele ferme tikken met een kunststof hamer en de spannig opdrijven van de trekker. En floep, eraf was ie, geen probleem voor keeringen of lagers, natuurlijk wel de olie vervangen indien deze heet is geweest. <div align="right">← kijk.....dit mag ik wel.....een belg met lef!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst October 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2005 Bij mij ging ie eraf door er spanning op te zetten met pulleytrekker en er met een hamer op blijven slaan waardoor hij ook warm wordt en dan los schiet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst October 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2005 Originally posted by dezperado@Oct 5 2005, 10:28 Bij mij ging ie eraf door er spanning op te zetten met pulleytrekker en er met een hamer op blijven slaan waardoor hij ook warm wordt en dan los schiet. <div align="right">← Jij had toch echt wel SMID moeten worden! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Quattro Geplaatst October 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2005 Originally posted by wrangler_tj@Oct 5 2005, 11:10 Jij had toch echt wel SMID moeten worden! <div align="right">← even geheimpje verklappen Iemand zocht pitman arm op MP en Hans antwoordde dat hij hem gratis kon afhalen maar dat hij hem er zelf af moest halen. Hij moest hem hebben voor de wrangler van vriendin waar hij die vrijdag erop mee ging trouwen en dan met die auto met pitmanarm op huwelijksreis. Hij is er 3 uur mee bezig geweest en heeft gelijk de nieuwe verlengde pitman arm van Hans gemonteerd. Maar inderdaad na lang kloppen schoot hij los Smit is niks voor Dez meer voor Utah Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst October 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2005 Ik heb het zo gedaan ;-) Zelf een pitmanarm puller gemaakt, want met een polietrekker lukte het niet En het komt los zonder moeite Suc6, Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ludo Geplaatst October 6, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 6, 2005 Ik heb ze los!, ik moest er namelijk twee afhalen. Ik heb die van een cherokee onder mijn wrangler gezet, de cherokee ligt lager. De eerste heb ik los gekregen met een fuseetrekker, de tweede heb ik na veel geklooi maar afgeslepen. Iedereen bedankt voor de tips. Groet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 6, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 6, 2005 Morgen haal ik ff een trekker op.... Na het weekend, als ik tenminste alle vingers nog heb, lezen jullie het resultaat! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst October 6, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 6, 2005 Originally posted by 87wrangler@Oct 6 2005, 18:45 Morgen haal ik ff een trekker op.... Na het weekend, als ik tenminste alle vingers nog heb, lezen jullie het resultaat! <div align="right">← ehm....87wrangler....wij bedoelen niet zo'n deere of deutz hé.....dan heb je kans dat het stuurhuis nl. loskomt... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 6, 2005 Rapporteren Share Geplaatst October 6, 2005 -OOPS- Had dat eerder gezegd!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
