Gonnie Braat Geplaatst October 16, 2016 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2016 (bewerkt) Wie weet wat dit is? Help! Temperatuurmeter gaat constant van laag naar hoog ongeacht hoe hard je rijdt, soms al direct bij starten als je nog geen 50 meter heb gereden. Monteur heeft bedrading, sensor enz gecontroleerd alles is goed, motor wordt niet extra warm enz. dus die blijft gewoon op temperatuur. Maar temperatuurmeter blijft heen en weer gaan. Wat kan dat zijn of waar moeten we zoeken? Alvast bedankt voor het meedenken. Model Jeep Cherokee limited 2003 October 16, 2016 bewerkt door Gonnie Braat Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 16, 2016 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2016 Drie mogelijkheden, de meter zelf is kapot, er zit toch wel een probleem in de bedrading/stekkers, of de sensor is gaar. Meten is weten in dit geval. Blijft het signaal op constant bij de sensor, en ook bij de meter? Welkom trouwens! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gonnie Braat Geplaatst October 16, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2016 Dank je wel. De bedrading is helemaal nagelopen op breuk e.d.,( was een heel werk zei de monteur) de sensor is ook doorgemeten tot 2x toe,computer opnieuw ingesteld? hierna is de meter 2-3 dagen goed en dan begint het weer. Ik zelf heb er helemaal geen verstand van, de monteur weet het nu niet meer maar probleem blijft. ( monteur is niet gespecialiseerd in Jeep) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 17, 2016 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2016 Het is niet de stekker verbinding van de tellerunit? Toch sterk dat het blijft terugkomen. Heeft jouw monteur de juiste schema's? Of de FSM? Je kan natuurlijk ook eens langs een Jeep-specialist gaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst October 17, 2016 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2016 Probeer even de knop van de tellers ingedrukt te houden terwijl je de sleutel op 'on' draait. Dan gaan de tellers een zelftest uitvoeren, slaan ze maximaal uit en komen ze langzaam weer terug. Wie weet zie je wat raars gebeuren, dan weet je dat het aan de klokken ligt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst October 17, 2016 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2016 Ik verdenk toch de sensor of de bedrading. Als alles het goed doet en dan na 2-3 dagen niet meer, dan kan het zijn dat een aansluiting ergens niet helemaal goed waterdicht is en dat door vocht een verkeerde waarde wordt doorgestuurd. Of dat er toch ergens een breuk in een kabel zit of een slecht sluitende verbinding die je bij stilstand niet opmerkt, maar door trillingen van het rijden en draaiende motor er toch voor zorgt dat het juiste signaal niet doorkomt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
