Toerental Loopt Omhoog Bij Remmen.
Hallo, ik heb een probleem. Bij het remmen blijft de motor hoog in toeren lopen. Zodra ik stil sta en alleen de koppeling ingedrukt heb, dan loopt normaal stationair. Als ik dan de rem volledig en hard induw, loopt ie nog steeds normaal stationair. Maar als ik dan de rem iets op laat komen, gaat de motor harder stationair lopen. Wat kan dit zijn?
Waar kan m dat in zitten? Stappenmotor?
Begin eerst maar eens met het afdoppen van de vacuumpoort waar de bekrachtiger aan zit. Als hij dan nog te hard stationair draait kun je verder zoeken ( bijv. bij de stappenmotor) de stappenmotor is niet gevoelig voor remdruk......
Hoi, zojuist alles weer gemonteerd. Hij reageert nu super. Dat schoonmaken had wel zin. Alleen loopt hij stationair stabiel maar nog steeds wel met 1000/1100 toeren. Hij zakt niet verder terug. Ik zag wel bij de gaskabel, waar je hem los moet maken om t gasklephuis weg te pakken, een koperkleurig boutje zitten waar de houder van de gaskabel als je de gas helemaal los laat, tegenaankomt. Weet iemand waar deze voor is? Ik dacht namelijk dat als je die bout iets verder in zou draaien, dat ie dan verder terug kan zakken in toeren. Of is dit een stomme gedachtengang?
