Gerrie3174 Geplaatst May 25, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2015 Hallo, ik heb een probleem. Bij het remmen blijft de motor hoog in toeren lopen. Zodra ik stil sta en alleen de koppeling ingedrukt heb, dan loopt normaal stationair. Als ik dan de rem volledig en hard induw, loopt ie nog steeds normaal stationair. Maar als ik dan de rem iets op laat komen, gaat de motor harder stationair lopen. Wat kan dit zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst May 26, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2015 Hoeveel harder stationair? 100, 200, 1000 toeren meer ?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst May 26, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2015 Vacuumlek? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gerrie3174 Geplaatst May 26, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2015 Hoi, hij loopt stationair ongeveer 1100 toeren, als ik de rem na intrappen weer iets loslaat gaat ie ongeveer naar de 1300 / 1350 toeren. Als ik m dan helemaal loslaat gaat ie weer terug naar de 1100. Ik heb al wat vacu Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Reneetje Geplaatst May 26, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2015 1100 toeren stationair is al te veel , 750 komt eerder in de buurt ... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gerrie3174 Geplaatst May 26, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2015 Waar kan m dat in zitten? Stappenmotor? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst May 27, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2015 Waar kan m dat in zitten? Stappenmotor? Begin eerst maar eens met het afdoppen van de vacuumpoort waar de bekrachtiger aan zit. Als hij dan nog te hard stationair draait kun je verder zoeken ( bijv. bij de stappenmotor) de stappenmotor is niet gevoelig voor remdruk...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gerrie3174 Geplaatst May 27, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2015 Hoi, ja dat heb ik gedaan en dan is t probleem van harder gaan lopen in toeren als ik met de rem speel opgelost. Dus nu een andere rembekrachtiger gehaald. Maar het probleem van t stationair lopen op 1100 toeren ipv 800? Wat zou dat kunnen zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst May 28, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2015 TPS sensor nakijken en evt. schoonmaken. Stappenmotor nakijken en evt. schoonmaken. Blijft je gaskabel niet ergens hangen? Stand van het gaspedaal? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gerrie3174 Geplaatst June 1, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2015 Oke, andere rembekrachtiger erop gezet, dat is 1 probleem opgelost. Nu heb ik het gasklephuis eraf om m schoon te maken, incl. sensors. Ben benieuwd straks... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gerrie3174 Geplaatst June 1, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2015 TPS sensor valt niet zo heel veel aan schoon te maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst June 1, 2015 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2015 Plak de sleuf boven de gasklep af met een breed stuk tape. Als de motor stationair blijft lopen heb je een vacuumlek, in het andere geval een probleem met je stappenmotor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gerrie3174 Geplaatst June 1, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2015 Hoi, zojuist alles weer gemonteerd. Hij reageert nu super. Dat schoonmaken had wel zin. Alleen loopt hij stationair stabiel maar nog steeds wel met 1000/1100 toeren. Hij zakt niet verder terug. Ik zag wel bij de gaskabel, waar je hem los moet maken om t gasklephuis weg te pakken, een koperkleurig boutje zitten waar de houder van de gaskabel als je de gas helemaal los laat, tegenaankomt. Weet iemand waar deze voor is? Ik dacht namelijk dat als je die bout iets verder in zou draaien, dat ie dan verder terug kan zakken in toeren. Of is dit een stomme gedachtengang? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst June 1, 2015 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2015 Als de gasklep geheel gesloten is bij stationair toerental valt er aan de kabel niets meer af te stellen en moet de stappenmotor de boel regelen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gerrie3174 Geplaatst June 1, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2015 Ok Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gerrie3174 Geplaatst June 6, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 6, 2015 Boutje bleek je toch nog wat in te kunnen draaien waardoor de gasklep verder dicht kon. Dit heeft het stationair probleem opgelost. Nu loopt ie rond de 850 toeren. Bedankt iedereen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
