geert Geplaatst August 20, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2014 Beste forumbewoners, Na een poos niet op het forum te zijn geweest en altijd een nette XJ te hebben gereden kom ik weer eens met een probleem.Diverse apk afkeurpuntjes gehad niets spannends op eerste gezicht.Laswerk drempel links, 2 stuurkogel hoesjes, ruitenwissers en remmerij achteras (trommels)Dus laswerk gedaan hoesjes vervangen nieuwe ramenlappers en remmerij nagelopen.Nu ik de trommels er toch af had:Voering dik voldoende, de boel helemaal los gehad alles gereinigd en weer gesmeerd.Automatische stelling van de blokken weer lekker fris en vrij gemaakt.En de hele boel weer in elkaar gezet.Wiel erop en zo afgesteld dat de blokken NET aansleten. Dit zowel links als rechts.Ik terug naar de APK en op de remmenbank. Remmen voor ruim voldoende remmen achter nul noppes nada ? Zowel handrem als remmen helemaal nix. Word ik daar aangekeken alsof ik de keurmeerster wilde naaien ofzo.Ik weer naar huis. de XJ weer met de kont de lucht in.Weer alles eraf gehad alles na gelopen weer gemonteerd en wederom afgesteld.Alles loopt NET vrij: Handrem aan met 2 personen niet rond te krijgen.Rem in trappen beide banden ook niet in het rond te krijgen.Handrem aan en proberen weg te trekken: trekt hem er door maar met een hoop gekraak ( Duh 4L 6cil )Ik vandaag met een opgeheven neus naar de apk.Kom maar op deze gaat door de APK..De test bank op: Voor dik voldoende achter helemaal nix ???? Handrem rechts uiterst matig links helemaal nix ???Dus wederom afgekeurd...Ik weet het even niet meer maar de tip om de remmen maar even te ontluchten on zo waarschijnlijkhet probleem op te lossen volgens de APK meester leek me sterk.Tenzij ontluchten ook mijn handrem mysterieus ontluckt ofzo Iemand nog tips ?Dan hoor ik het bijzonder graag Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst August 20, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2014 Lopen je handremkabels links en rechts achter vrij? of zit er een vast? Kun je testen door onder de auto aan de verdeler tussen de kabels te trekken, moet je de schoenen voelen bewegen. Handrem tijdens de proef los, dus niet aangetrokken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst August 20, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2014 Bekend probleem, zeker bij Jeeps die wel eens modder in de trommels krijgen. Setje nieuwe remvoeringen is de oplossing. siert. ps als je me niet gelooft, probeer de parkeerrem eens als rem, dus rijdende Jeep in zijn vrij zetten en de handrem erop. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 20, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2014 Zijn de cupjes in de remcilindertjes wel goed gangbaar? Scheelt zomaar de helft op je remkracht. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
geert Geplaatst August 20, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2014 Alle testjes gedaan en alles was ok...de trommels lopen net vrij als ik de handrem los heb.Als ik de handrem erop trek krijg ik de trommels zelfs met een breekijzer tussen de wielmoeren niet rond.Ook de remmen test op straat vertoonde bij een brute noodstop zelfs achter 2 sporen.....Morgen weer terug na niets te hebben gedaan dus.Ben benieuwd... jullie horen het.Wat me trouwens wel op viel is dat de voor remmen de eerste keer uitkwamen op 4700.Volgens de keurmeester beter als nieuw (normaal 4500 volgens heb)2de keer was voor 3500. dus eigenlijk te weinig. maar dat was wel in orde volgens hem ?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
geert Geplaatst August 21, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 21, 2014 Wederom afgekeurd...Krijg er de kriebels een beetje van. Bij Boris nieuwe remvoeringen besteld en een andere garage zoeken.We houden vol. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst August 21, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 21, 2014 laat m keuren bij www.jeepcherokeeparts.nl/ die zijn ook instaat om em te repareren als dat nodig is Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst August 22, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 22, 2014 Gooi een een paar 100 kg in de koffer en dan de remmen test. Voor remt veel harder dan achter en op de rembank remt voor te snel af om achter aan het werk te krijgen, en door het extra gewicht heeft voor het moeilijker waardoor achter ook weer gaat remmen. Dit hielp mij door de keuring en het is voor de apk geen probleem als je maar niet over de max toegestaan gewicht gaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
