brandend zand Geplaatst August 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 13, 2014 Zoals de meeste wel meegekregen hebben is mijn fan van de 5.9 defect. Alleen de 2e stand werkt nog vandaar dat mijn airco het nu niet goed doet. Dus ben ik op zoek naar een elektrische fan. Dus heeft iemand nog een goede fan liggen van de 5.9 laat het me weten. Groet Gerrit Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst August 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 13, 2014 Veel Amerikanen vervangen de Niner fan door een fan uit de Ford Taurus (kennen wij als Mondeo volgens mij). Schijnt goed te passen en dat is ook een 2 speed fan.Weet je wel zeker dat het de fan zelf is die defect is en niet de schakelaar? Dat laatste was namelijk bij mij het geval, waardoor ik geen low speed meer had. Dat sluit je als volgt uit: op de bovenste radiator slang zit een sensor, zoals deze: Als je de bedrading van die sensor los klikt, en de 2 pinnetjes in de bedrading doorverbindt, bijvoorbeeld met een paperclip, dan moet de fan gaan draaien. Contact moet natuurlijk wel op On staan. Kleine moeite, ik zou dit zeker even proberen. Is een veelvoorkomend probleem. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst August 13, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 13, 2014 Ok, heb ik geprobeerd en hoor dan wel een relais schakelen naast de accu ongeveer maar fan doet helemaal niets. Dan toch fan stuk lijkt me . Dus op de sloop naar een fan van een Mondeo zoeken lijkt me dan een goede oplossing. Originele fan is bijna niet aan te komen. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst August 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 13, 2014 Ok, heb ik geprobeerd en hoor dan wel een relais schakelen naast de accu ongeveer maar fan doet helemaal niets. Dan toch fan stuk lijkt me .Dus op de sloop naar een fan van een Mondeo zoeken lijkt me dan een goede oplossing. Originele fan is bijna niet aan te komen. Stuur geert/jeepertje hier op het forum eens een pb. Hij heeft nog een 5.9 staan die hij uit elkaar gaat halen. mss heeft hij de fan nog... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst August 14, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2014 Klopt, heb ik inderdaad liggen. Eveneens een trekhaak ;-) Geert Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst August 14, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2014 Hallo Geert, Wat moet de fan kosten. Wordt het misschien toch interresant om naar Belgie af te zakken .Maak ik er een tripje van. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst August 20, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2014 Hier mag een slotje op, ik ben voorzien van een goedwerkende fan met dank aan Jeepertje. Was een hele rit maar met de 5.9 goed en relaxt te doen. Geert, bedankt en we spreken elkaar nog. Groet Gerrit Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
