Veeroog Op Shassis Vast Zetten En Apk
marcoscj7
volgende probleem.
bevestigingspunten aan de voorkant vd jeep
na het aanpassen van het chassis van een cj7  en verstevigingsstukken geplaatst te hebben zijn de bouten waar de veerogen mee vast zitten te kort.
De schroefdraad die er nu in zit  is al slecht, het idee is om nieuwe draad te tappen  met m14  metrisch en langere bouten te plaatsen.
een andere optie is door het schassis heen boren en langere bouten te gebruiken waarbiij deze tevens kunnen worden gebruikt om de afschermplaat aan de bovenkant vast te zetten (hier zit normaal een plastic kap met jeep er op)
optie twee is het meest eenvoudig maar mag dit ook voor een APK ?
Foto plaatsen lukt me op een of ander manier niet, theo M12 lukt niet omdat de gaten die er nu al in zitten erg ruim zijn.
kokerbalk plat knijpen daar had ik nog niet aangedacht, mischien dit op vullen met een bus net als achter bij de trekhaak is gedaan ?
