Xj 98 Slipt Uit
Portishead
Hi,
Sinds een tijd heb ik volgende problemen:
- bij het terugschakelen (manual) in een lichte bocht en tegen nog 30-40km/u verlies ik de grip vanachter en slipt ie uit. Niet altijd. Hij staat vanzelfsprekend in 2wd.
- bij het terugschakelen van 3 naar 2 en als ik de koppeling iets sneller loslaat hoor ik even een gekraak
Vooral het uitslippen is erg gevaarlijk.
Terugschakelen van 3 naar 2 is een vaak uitgevoerde handeling, dus wellicht worden de synchromesh-ringen wat sleets.
Het uitbreken van een XJ die in 2WD staat is niet ongewoon gezien de hoeveelheid kracht die bij gas geven op de achterwielen wordt gezet. Ik neem tenminste aan dat de banden in fatsoenlijke staat verkeren. Dat uitbreken gebeurt dan met name als de weg wat slipperig is door natheid.
Er zijn twee oplossingen: Weinig gas geven in de bocht helpt, of in 4WD zetten.
Bandenkeuze is erg belangrijk, "als nieuwe banden" wil niet zeggen dat je achterzijde niet wil uitbreken. De XJ staat hier bekend om...... achterwiel aandrijving en LS diff geeft hier meer kans op.
Bij mijn vorige XJ met nieuwe banden stond ik bij elke bocht -op nat wegdek- waarbij ik moest optrekken achterstevoren. Na montage van andere banden, geen last meer van gehad.
Rijd anders eens met je Jeep langs een specialist, dit is ook niet echt veilig.......
Bijvoorbeeld Garage May in Maaseik.
Yup, was ik van plan.
Was eerder ergens anders geweest voor nieuwe waterpomp en slangen voor koeling.
Maar het probleem is weer terug dus k denk da'k een andere garage ga zoeken.
Heb al contact gehad met May over de telefoon en ik ga eens langs.
Is dit een dure reparatie?
Hangt er vanaf wat het "probleem" is.....
Ik neem aan dat er koelvloeistof lekt? Kan een losse slangklem zijn, maar ook veel erger. Geen zinnig woord over te zeggen dus.
