David VanB Geplaatst September 28, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2013 Beste, Nu begint m'n Cherokee XJ'88 toch vreemd te doen, dit komt voor zowel op benzine als op gas. Tijdens het rijden houdt hij gewoon in, en gaat niet sneller dan 50km/u en 2000 toeren ... happeren, schodderen, pruttelen. H'm dan in nutraal zetten, gas geven en de toeren gaan terug omhoog ... in D zetten en terug hetzelfde ??!! Afzetten, herstarten ... soms is het probleem meteen weg, soms moet je dit twee-drie maal herhalen ... Voor de rest rijdt hij perfekt ... wat zou dit kunnen zijn ?? !! Iemand een idee ?? Met vriendelijke groeten, David Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst September 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2013 Dat kan van alles zijn David, ik denk niet de brandstoftoevoer, omdat de storing op gas en benzine voorkomt. In de 4.0 L zitten nogal wat sensoren, die storingen kunnen veroorzaken. Ik heb zo'n storing wel gezien met een defekte gasklepsensor(trottle body aan de achterkant). Ik gok op een storing veroorzaakt door een sensor, onsteking kan ook maar dat is niet mijn eerste indruk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
David VanB Geplaatst September 29, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2013 Dat kan van alles zijn David, ik denk niet de brandstoftoevoer, omdat de storing op gas en benzine voorkomt.In de 4.0 L zitten nogal wat sensoren, die storingen kunnen veroorzaken. Ik heb zo'n storing wel gezien met een defekte gasklepsensor(trottle body aan de achterkant). Ik gok op een storing veroorzaakt door een sensor, onsteking kan ook maar dat is niet mijn eerste indruk. Zou wel kunnen, drie jaar geleden bleef hij steeds in hoge toeren hangen, toen ik de trolle body gereiningd hebt deed hij het weer goed, dus waarom ook niet omgekeerd ?? Groeten, David Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
David VanB Geplaatst October 5, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2013 Vreemd ?? Vanmorgen het trottle body gereinigd en op benzine nog steeds problemen. Op LPG rijden gaat zeer goed. - Starten op benzine ... draait op 1000 toeren, gas geven is willen stil vallen, gas lossen en hij wil dan zelfs niet meer naar 1000 toeren gaan. Blijft dan maar wat prutten en valt dan stil. - Terug starten op benzine, lichtjes gas geven dat hij overslaat op LPG ... en geen problemen meer. - Het lijkt wel of hij geen bezine genoeg krijgt ... Zouden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst October 5, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 5, 2013 hoi david staat er wel genoeg druk op de injektie rails Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
David VanB Geplaatst March 2, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2014 Allen, mss nog een late reactie, maar toch. Na weken, maanden zoeken en sukkelen komt het boven. Drie jaar geleden had ik een gescheurde benzineleiding in de tank en benzinepomp. Wel nu ... die monteur had deze vervangen door een gewone waterleiding ... dus alles was nu opgelosd ... op het laatse kwam er geen bezine meer, dus werd het duidelijk (...) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 2, 2014 Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2014 Wel nu ... die monteur had deze vervangen door een gewone waterleiding ... dus alles was nu opgelosd ... op het laatse kwam er geen bezine meer, dus werd het duidelijk (...) Jonge...... misschien tijd voor een andere monteur....... 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roler Geplaatst April 3, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 3, 2014 Beetje mosterd na de maaltijd, maar een simpele fuel pressure reading (kan je doen met een meter aan de test poort) geeft je snel een idee of je zogenoemde "stalling" komt door een fuel delivery probleem of iets anders. 35-39 PSI voor de RENIX XJ (jouw '88) als ik me niet vergis. Problemen als deze zijn niet zeldzaam in de XJ en dingen als Crankshaft Position Sensors of Camshaft position sensors kunnen exact vergelijkbare problemen veroorzaken. Stapsgewijze diagnostiek brengt de oorzaak meestal snel aan het licht. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
