Overzetdorpel
Han
Je kunt ook de komplete dorpel uit de wagen slijpen, hiervan de plaatdelen gebruiken die je nodig hebt om te repareren. Geert heeft de ZJ staan voor demontage, ik neem aan dat de slijptol erin zetten geen probleem is?
Hallo Geert
Nee ik bedoel de dorpel zelf die is rot en wil ik dus vervangen met een overzet dorpel van staal dus.
Groet
Han
Het karkas is ondertussen reeds naar het oud ijzer, en onder dat plastiek, zat er niet veel goeds meer...
Geert
Geert
Gatenkaas dus!!
Ik heb bij mijn wagoneer een oude doorgeslepen dorpel meegenomen naar een cnc zetbedrijf en laten namaken 1,5 mm,zowel binnen, buitendorpel en ophanging cabine steunen 4 mm.alles wat rot was weggeslepen.1 zijde proplas en andere zijde afgelast 5 cm met tussenruimte,hierdoor kon ik primer laten inzuigen tussen de overlapte plaat.
Neem dan niet een groot produktie bedrijf, zitten ze niet op te wachten, personeelpot moet ook gespekt worden,doos gebak doet wonderen. :lol:
gebruikte plaat:zincor plaat
groeten Lars
bewerkt door wagojeneer
Gatenkaas dus!! Ik heb bij mijn wagoneer een oude doorgeslepen dorpel meegenomen naar een cnc zetbedrijf en laten namaken 1,5 mm,zowel binnen, buitendorpel en ophanging cabine steunen 4 mm.alles wat rot was weggeslepen.1 zijde proplas en andere zijde afgelast 5 cm met tussenruimte,hierdoor kon ik primer laten inzuigen tussen de overlapte plaat. Neem dan niet een groot produktie bedrijf, zitten ze niet op te wachten, personeelpot moet ook gespekt worden,doos gebak doet wonderen. :lol: gebruikte plaat:zincor plaat groeten Lars
oke, bedankt voor de tip.
groet
Han
