Verstevigen Acteras Amc20
Elmer
Hallo allen,
Ik ben bezig mijn achter en vooras te reviceren en gelijk een andere verhouding aan te brengen.
Nou hoorden ik dat je de achteras kon verstevigen door middel van een plaat ,in de juiste vorm, er overheen te lassen.
En er schijnt ook een bolt on versie tezijn.
heeft iemand hier al eens van gehoord ?
En zo ja kan iemand mijn daar een afbeelding van sturen.
Een tekening met maten er in zou helemaal fantastisch zijn.
Hoor graag een reactie van jullie.
Vriendelijke groet, Elmer
Welkom!
Kijk eens op google naar de term axle truss amc20. Dan kom je genoeg tegen.
De amc20 achteras is een hele sterke as en zeker in combi met de one piece axles. Je moet je meer zorgen maken om de standaard dana 30 vooras als je van plan bent terrein te gaan rijden.
Bedankt,
Was verkeerd aan het zoeken geweest op het internet.
Heb nu voldoende afbeeldingen.
Zal nog een aardige klusje worden om het er knap aan te krijgen, maar nu is de as leeg en kaal dus gelijk goed aanpakken.
Is er nog een oplossing voor de dana 30 ?
Inderdaad had ik al op dana 30 truss gegoogled en daar staan ook weer genoeg afbeeldingen.
Wat betreft de steekassen, wil ik toch eerst zo proberen.
Ga nu inmeten en laat dan platen snijden om er op te lassen.
Allemaal hartelijk dank voor jullie reactie.
Groet Elmer
  • 1 year later...
Eindelijk zover.
De versteviging van de achter as is gelukt.
Eerst een strip opmaat maken en strak rond de klok.
vervolgens een buis buigen, openslijpen en vervolgens over de plaat schuiven en vast lassen.
Vervolgens aan de as lassen en aan de klok.
Let op dat je niet te dicht bij de aansluitingen last.
Het lassen aan gietstaal is lastig, eerst goed voor verwarmen en dan het goede lasdraad gebruiken, in dit geval super duplex.
Eind resultaat mag er wezen.
Groet,  Elmer
