Pieter775 Geplaatst August 23, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2012 Ik wil er een trekhaak onderzetten maar krijg de vraag Voertuig zonderlamp controle en zonder richtingaanwijzer controle. Hoe kan ik er achter komen of dit op mij Jeep zit en of dit de goede kabelset is? Jeep GC 2003 Overland H.O. Stekkerdoos-type: 7-polige schroef Lampencontrole: Voor voertuigen zonder lampencontrole Mistlamp: Mistlampaansluiting / Geen mistlampuitschakeling Richtingaanwijzercontrole: Zonder richtingaanwijzercontrole Kabelset connectoren: Zonder orginele connectoren PDC uitschakeling: Geen voorziening tot PDC uitschakeling Geschatte inbouwtijd: 30-45 minuten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst August 23, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2012 Hmm, volgens mij bedoelen ze daarmee of de auto een foutmelding geeft als de lamp niet werkt. Voor zover ik dit weet is dat tot ongeveer 2005 niet het geval bij Chrysler spul. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Peerk55 Geplaatst August 24, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 24, 2012 Wanneer je de originele stekker gebruikt, welke je achter in de kofferbak, aan kunt sluiten, deze is voorbereid, heb je wel lamp controle en is hij gelijk bij de computer aangemeld. Andere optie is een universele kabelboom te gebruiken, wordt hij bij de achterlichten aangesloten. De eerste optie is het veiligste Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eibersite Geplaatst August 25, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 25, 2012 Nou, en daar zit ik dus ook mee. Wat als ik inderdaad de trekhaakcontactdoos rechtstreeks aansluit op de bedrading van de verlichting? Volgens de beschrijving bij de trekhaken (klik) wordt er een AFC-modul gebruikt en dan bedoel ik niet "het aansluiten op een stekker welke achter in de kofferbak zit" want dat is mij geheel onbekend. Bij gebruik van zo'n AFC-modul wordt nog steeds op de bedrading van de verlichting aangesloten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter775 Geplaatst January 31, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 31, 2013 Ik heb een trekhaak gekocht en las in de beschrijving dat er links achterin een gat van 4 cm met het boortje moest worden gemaakt. Ik kon uit de beschrijving niet halen waar. Weet iemand hoe dat zit? Het was een originele kabel kit voor de WJ maar ik moet wel achter elk achterlicht aansluiting 2 draden onderbreken :-( Kortom matige beschrijving Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter775 Geplaatst February 17, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 17, 2013 Nu spreken ze over de 6 polige connector die op je achterlicht zit over positie 2 en positie 4. Zowel voor links als rechter achterlicht. Maar welke draden zijn dat op plek op de connector en heeft iemand hier een overzicht van? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter775 Geplaatst February 22, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2013 Ik heb een trekhaak gekocht en las in de beschrijving dat er links achterin een gat van 4 cm met het boortje moest worden gemaakt. Ik kon uit de beschrijving niet halen waar. Heeft niemand een voorbeeld ? :-( Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eibersite Geplaatst March 1, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 1, 2013 4cm !!!! Moet ik toch even mijn borenbakje aanvullen ... 13 mm en dan houdt het bij mij wel op . Ik vermoed dat je ergens een gaatje van 4mm moet boren om je massa-kabeltje (die met het oogje) aan te sluiten. Maakt niet zoveel uit waar je dat doet als het maar aan een vast (metaal) deel van de auto is. Je kunt er ook voor kiezen om de kabel ergens onder een reeds bestaande moer te schroeven. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ferdi WJ Geplaatst March 2, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2013 Hierbij de gebruiksaanwijzing van ECS Electronics welke de meeste trekhaak kabelsets maakt voor nagenoeg alle trekhaak fabrikanten. Hiermee moet je het kunnen maken. Hierbij de link naar de site waar je de handleiding kunt downloaden. http://www.ecs-electronics.nl/main.php?taal=N&cmd=ecsproduct&SPR_ID=1&VTP_ID=141&ECS_VTP_ID=&MDL_VRT_ID=1085&MDS_MODEL=16&PRC_ID=&ECSP_ID=12&PRD_VLG_ID=# CR002BB_20784.pdf Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter775 Geplaatst March 3, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 3, 2013 Deze beschrijving had ik erbij gekregen maar ik vond de informatie te summier. Enkele kleine ergernissen. Nr2) Gat zat al in de auto afgesloten met een rubber dop. De rubberdop die aan de kabel zit is te klein voor dit gat en valt er dus doorheen. Nr5) Bij dit punt moet je draden doorknippen maar ik zou graag weten wat de functie is van de draden. Nr6) staat het relais fout en moet er dus zoals bij het kruis. Hij kan er nl niet anders in. En dan komt er nog bij dat de kabel net iets te kort is waardoor deze net te strak staat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ferdi WJ Geplaatst March 3, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 3, 2013 Klopt, ik heb ook deze kabel gemonteerd en er kloppen inderdaad een aantal dingen niet, of ze zijn op z'n minst onduidelijk. Nr2) Gat zat al in de auto afgesloten met een rubber dop. De rubberdop die aan de kabel zit is te klein voor dit gat en valt er dus doorheen. Je kunt de rubber dop die er al in zit gebruiken en daar een gat in maken. Of je boort een gat met de juiste diameter voor het meegeleverde rubber, met behulp van een gatenzaag of trapboor. Nr5) Bij dit punt moet je draden doorknippen maar ik zou graag weten wat de functie is van de draden. Via deze draden van je achterlichten maak doorverbindingen voor de functie van je diverse verlichting functies. Het vervelende was dat je niet weet vanaf welk punt van de connector je moet tellen om de juiste draden door te knippen. Het is me uiteindelijk wel gelukt maar weet het niet meer uit mijn hoofd, dan zou ik de achterlicht unit eruit moet halen. Nr6) staat het relais fout en moet er dus zoals bij het kruis. Hij kan er nl niet anders in. Klopt, dat staat verkeerd om beschreven en getekend, dat moet net andersom, relais past niet op de door hun aangegeven wijze. En dan komt er nog bij dat de kabel net iets te kort is waardoor deze net te strak staat. Ik heb de kabel aan de dwarsbalk van de trekhaak met trekbandjes vastgemaakt en dat gaf bij mij geen problemen. Heb je nu alles werkend kunnen monteren? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter775 Geplaatst March 4, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 4, 2013 Ja alles is wel goed gekomen maar het kan beter Rubber dop is een goede tip die ik zeker ga opvolgen. Bedankt Bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eibersite Geplaatst March 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2013 Vandaag ook een trekhaak gemonteerd. http://www.ebay.de/itm/121067113035?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648'>Jeep Grand Cherokee SUV 99-05 Anh Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ferdi WJ Geplaatst March 10, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2013 AMP zijn de betere stekkers, stukken beter als de los budget troep, die ze erbij leveren, zoals de imitatie blauwe scotch blocks van 3M. Voor dergelijke verbindingen kies ik voor solderen, als je het goed doet, de enige manier om op langere termijn zonder storingen te blijven. Daarna isoleren met een krimpkous of zelf vulkaniserende tape. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eibersite Geplaatst March 11, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 11, 2013 Bij het weer monteren van de bumper zijn de plastic bevestigingsdopjes van het binnenscherm (bij mij) niet meer bruikbaar. Ik heb al even geGOOGLEt maar kan ze nergens vinden. Iemand een idee waar je die kunt krijgen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst March 11, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 11, 2013 dealer ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter775 Geplaatst March 12, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2013 Ik heb hier in Houten bij de Fiat/Jeep dealer HELE goeie ervaring mee. Ik koop het er goedkoper origineel dan imitatie bij de automaterialen zaak. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ferdi WJ Geplaatst March 14, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2013 Bij het weer monteren van de bumper zijn de plastic bevestigingsdopjes van het binnenscherm (bij mij) niet meer bruikbaar.Ik heb al even geGOOGLEt maar kan ze nergens vinden. Iemand een idee waar je die kunt krijgen? Bij mij zaten de kunststof binnenscherm delen met kunststof popnagels vast.Deze zijn bij alle Jeep dealers te koop, je hebt wel een speciale tang daarvoor nodig. Ik heb deze van de Jeep dealer in Echt even mogen lenen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ferdi WJ Geplaatst March 14, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2013 Deze dus Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ferdi WJ Geplaatst March 14, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 14, 2013 Hier kan je de popnagels, maar ook een set met tang kopen http://www.msh-equipment.nl/producten/?getwgfilters=true&artdetail=BD%20810090 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eibersite Geplaatst March 16, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2013 @Ferdi: Bedankt, ga er zeker eens naar kijken. Het idee om bij de dealer langs te gaan (Hengelo) bevalt mij minder, ik ben daar ooit eens geweest maar zo honds behandelt dat ik toen besloten heb daar nooit meer terug te komen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst March 16, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2013 In Doetinchem zit ook een JEEP (en Dodge) dealer. Het adres weet ik niet, maar hij is zichtbaar vanaf de A18. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
