schumer Geplaatst June 23, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2005 Geachte forummers, Ik heb een vraag. Is Hammerite overschilderbaar?? Ben zeer nieuwsgierig naar de antwoorden. GRTZ...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Dominator Geplaatst June 23, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2005 Hammerite is uitermate goed overschilderbaar... Even opschuren / ontvetten en dan is het geen enkel probleem. Zoals je kan lezen op mijn website (zie signature) heb ik mijn body (binnenzijde) ook eerst met Hammerite gedaan, echter dat bleek een ramp. Spul wilde gewoon niet uitharden en was gemakkelijk te krassen. Uiteindelijk met verf van "SIGMA"gedaan en nu is het super... geen krasje in te krijgen. (bij wijze van spreken dan he :-)) Waar wil je het voor/op gaan gebruiken? Dat wil nog wel eens schelen namelijk in de manier van behandelen en de beste verf. Robin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schumer Geplaatst June 23, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2005 Wel aan de binnekant, Ik heb vanmiddag een deel van de vloer aan de bestuurderskant en bijrijderskant gedaan.. Ik hoop dat het bij mij wel hard wordt, zodat ik er de originele kleur overheen kan schilderen/spuiten Hoe heb je anders de Hammerrite er afgehaald? (voor het geval als die Hmmerite niet uithard.? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst June 23, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2005 hammerrite hard ook pas na een aantal weken/maanden uit, in het begin is het erg zacht maar later wordt het wel hard... (en anders kan ik weer mijn assen schilderen ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Dominator Geplaatst June 23, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2005 volgens de gebruiksaanwijzing moest het zo'n 3 weken uitharden alvorens het maximaal uitgehard was. Door omstandigheden (verdere renovatie) heeft het bij mij zo'n 5 weken gestaan. Het was wel hard op het oog, maar als je bijv. een stoelframe erop zette zat dat stuk al vol met krassen :-( Voor de assen maakt dat niet uit, want ze zijn toch wel öndergestopt" Voor dingen die in het oog zitten,zou ik echter geen hammerite pakken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjikita Geplaatst June 23, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2005 neem een 2 componentenlak, die is echt hard. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
XJos88 Geplaatst June 24, 2005 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2005 Als je die hammerite hebt gebruikt om zijn roestwerende eigenschappen.. smeer er dan liever fertan op. Fertan zet de roest om, in een zwarte laag die uitermate geschikt als grondlaag voor verder aflakken. Hammerite sluit roest af van de lucht zodat het niet verder roest, de roest blijft echter wel zitten onder de hammerite. En fertan is veel goedkoper Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marco Fennema Geplaatst July 3, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2012 Hammerite is volgens mij niet overschilderbaar. Ik kocht het om mijn motorblok te schilderen, de verf heeft elastische eigenschappen. Met een hamerslag zette de smid vroeger de structuur van metaal anders, ik meen dat Fe3 dan veranderde in Fe4 oid. Gelijk Jos zegt, Hammerite kapselt het in maar zet niets om. Ht omzetten van de structuur van roet doet dus Fertan. Ook een goed product is http://www.classicpassion.nl/caprotech.php Caprotech zet je er met de dunne versie op, net water, en dan de dikke versie gelijk textiel. Ik deed alles met de bokkepoot, zelf zal ik nooit meer roesten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst July 3, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2012 Voor de binnenkant en de buitenkant van m.n merc 308 heb ik dit gebruikt Veel beter dan hammershit en ook met een roestwerende add. gewoon met een roller of kwast een prima egaal resultaat en zeer duurzaam. RUST-OLEUM VERF COMBICOLOR, HOOGGLANS ZWART RAL 9005 http://www.toolprof.nl/verf_houthersteletc/verf/combicolor.html Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
