Leegverkoop Wegens Beeindigen Hobby
Pullie
Alles gaat weg, reden: geen tijd, ruimte en zin meer.
alles in een koop: E3500,-
Naast de genoemde grotere onderdelen zijn er ook nog verschrikkelijk veel kleinere van de volgende jaren: 1992 YJ Wrangler; 1997 Grand cherokee 4.0 en 1979 Jeep Cherokee Chief
Grotere onderdelen:
RVS uitlaatdelen (304L materiaal TIG gelast met 316L filler)
bestaande uit 60mm pijp, lambda sonde moeren, flex deel, MAGNAFLOW catalysator, MAGNAFLOW enkel 60mm in dubbel 50mm uit demper en verschillend 50mm pijp. (nooit gebruikt totale kostprijs 500 euro) vraagprijs: 250 Euro
Novak D300 naar AX5/AX15/AW4/RE4X adapter voor passenger drop kit: http://www.novak-ada...log/kit_153.htm
slechts eenmaal gemonterd (handvast) om te passen, seal en pakkingen nog ongebruikt: Vraagprijs E100,-
Motor: 1997 Jeep Gr. Cherokee 4.0 met 180.000 op de teller. zoals afgebeeld inclusief carter, in en uitlaatspruitstukken en accesoires E500,-
En nog veel meer, zie volgende postjes
rembekrachtiger 1992 YJ compleet zoals afgebeeld E75,-
Stuurhuis bekrachtigd 1979 Cherokee Chief, evt. inclusief leidingen E75,-
Setje nissan patrol assen H233B met locker in de achteras. achter aangepast voor bladveren, voor origineel. inclusief remdelen, spoorstang, vooras roestvrij gemaakt E250,- / stuk of E450 samen
verhogingsset 1997 Jeep Gr. Cherokee 2" blokken plus schokbrekers E150,-
Hier te zien op de Chief. inclusief extra spring isolators
trekhaak 1979 Cherokee Chief/wagoneer Inclusief bevestigingsmateriaal gekeurd tot 2500KG (T
chassis 1981 Cherokee Chief met NL kenteken, chassis gedeeltelijk aangepast voor montage schroefveren maar geheel roestvrij gemaakt en nieuw door RDW ingeslagen chassisnummer E750,-
Body 1979 Chief inclusief sierstrippen voorruit, dashboard en zijramen, exclusief deuren, achterklep, motorkap, voorspatborden E500,-
Deuren inclusief glas en spiegels: E100,- stuk
Achterklep inclusief glas en electra: E150,-
voorkant (spatborden, binnenschermen, motorkap) (zonder bier) E 150,-
Pullie, je hebt een PM'tje
en terug
Zonde hoor, zit al zoveel tijd in.
tsja, was verstandiger geweest om er nooit aan te beginnen maar heb er lol van gehad en heel wat uurtjes werk op therapeutische basis ;-)
Zo verslingerd aan je BMW geraakt Paul ?
BMW is een noodzakelijk iets, 80km fietsen per dag is me wat te veel ;-)
Paul,
De patrol assen zijn dus compleet.
Zit het diff van de achteras in het midden of iets uit het midden of een stuk uit het midden?
Gr Michel
Diff achter zit in het midden, assen zijn compleet maar de remmen zijn gedeeltelijk gedemonteerd. spoorstang, trackbar en voorste draagarmen zitten erbij.
hoi Michel, het jaar weet ik niet, het is wel schijf/schijf. Is er een mogelijkheid tot controleren?
Gr. Paul
Hoi Paul,
Als je de overbrenging weet kom ik al een stap dichterbij het type as. Even de omwentelingen tellen van de anadrijfas als het wiel 1 keer rond is gegaan. Blijft hij net onder 4.5 omwentelingen dan heb je een 4.375 overbrenging en heb je iets meer als 4.5 omwentelingen dan heb je de 4.625overbreging. De 1 maakt gebruik van 31 spline steekassen en de ander van 33 spline steekassen.
