Raven Geplaatst October 10, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2011 M'n derde versnelling doet moeilijk ( tandenpoetsen en zo ) dus ik wil m'n bak gaan reviseren. Er zijn verschillende revisie sets te koop, met en zonder naaldlagers voor de versnellingstandwielen. Wat ze echter allemaal missen, zijn de selective snap-rings. Uit de FSM: (1) Press front bearing on input shaft. Then secure bearing with thickest snap ring that will fit in shaft groove (Fig. 70). (2) Press front bearing on cluster gear. Then secure bearing with thickest snap ring that will fit in ring groove on gear (Fig. 71). Er zijn er totaal 6 nodig met elk 5 tot 12 mogelijke diktes ( 45 mogelijkheden ), waarbij de benodigde dikte dus afhankelijk is van de beschikbare ruimte. B&S heeft de ringen niet en dus al helemaal geen sets waarvan je de ongebruikte terugbrengt. Ik heb weinig zin om 45 ringen te moeten kopen van 6 tot 10 dollar per stuk terwijl ik er maar 6 nodig heb. Wanneer nodig meten en dan een ring bestellen, installeren, persen, weer meten, weer bestellen, etc. heb ik ook weinig trek in. Hoe hebben jullie dit opgelost? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
flexfender Geplaatst October 10, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2011 Wij gebruiken de bestaande ringen altijd weer (gaat ook altijd goed). Heb de meest uitgebreide rev kit wel op voorraad liggen incl alle lagers synchr ringen etc. Jeepparts Wommels Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martijn12 Geplaatst October 10, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2011 Ik heb de mijne ook gereviseerd http://www.jeepforum.nl/topic/17141-ax15-reviseren/page__fromsearch__1 mischien heb je er wat aan Ik heb ook gewoon de oude opnieuw gebruikt, wist niet dat ze deze in zoveel verschillende dikte hadden Maar zijn deze niet gewoon te koop bij winkels zoals pehavo bijvoorbeeld ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst October 10, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2011 Ik heb de mijne ook gereviseerd http://www.jeepforum...__fromsearch__1 mischien heb je er wat aan Ik heb ook gewoon de oude opnieuw gebruikt, wist niet dat ze deze in zoveel verschillende dikte hadden Maar zijn deze niet gewoon te koop bij winkels zoals pehavo bijvoorbeeld ? Altijd handig zo'n link! Ik had trouwens ook deze nog gevonden: AX15 Revisie op jeepforum.com . Stap voor stap met heel erg veel foto's. Verder nog het transmissiedeel van de FSM http://www.billhughes.com/temp/AX15.pdf Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst October 15, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 15, 2011 Wij gebruiken de bestaande ringen altijd weer (gaat ook altijd goed). Heb de meest uitgebreide rev kit wel op voorraad liggen incl alle lagers synchr ringen etc. Jeepparts Wommels Wat kost deze kit voor een AX5 en Ax15 en zitten hier ook de naaldlagers van de tandwielen ook bij. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst October 15, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 15, 2011 Als je het echt wil weten kan je beter bellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
