Vulture Geplaatst May 19, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 Ik wil een bikini bestellen maar vraag mij af wat ik nog meer nodig heb voor de vakantie en zo. Dan ben je dus wat langer van huis en heb dan geen garage bij de hand. Hoe kun je voorkomen dat je auto volloopt als het regent? Ik heb wel van die duster covers gezien in de 4WD catalogus, maar vindt die niet zo mooi. Zijn er nog andere alternatieven? Past een bikini (met straps) op een van origine hardtop YJ uit 1987? Ik heb dus geen lussen o.i.d. achter in de bak zitten om de straps aan vast te maken. Ik vind met straps mooier dan zonder. Alvast bedankt, V. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
XJos88 Geplaatst May 19, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 ...Ik begon dit onderwerp met een heeeeel ander idee in mijn hoofd te lezen.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst May 19, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 Als ik dit zo lees zou ik je Wehkamp aanraden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 19, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 Bedoel je dat je een bescherm-geval-iets wil voor tijdens het rijden of bij het langduriger parkeren? (sla die twee vorige antwoorden maar in de wind.. off-topic schijnt een ziekte te zijn ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst May 19, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 Hoe kun je voorkomen dat je auto volloopt als het regent?Als ik het goed begrijp wil je zomers open rijden en mocht het weer omslaan dat je toch nog droog zit.Heb je geen soft-top?? Gewoon de ramen eruit of nog beter helemaal zonder top rijden. Mocht het regenen toppie er weer op en je bent "waterdicht". Met alleen een bikini-top hou je het niet echt droog binnen. sla die twee vorige antwoorden maar in de wind Een windjammer is ook wel makkelijk. Heb je niet zoveel last van wind in je nek. Of het helpt tegen diegene die off-topic gaan???? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eelco Geplaatst May 19, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 Hier 2 plaatjes van een duitser die zijn bikini top en windjammer een stukje aangepast had tegen de regen. IS nu dus meer het idee geworden van een half top. Misschien een ideetje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vulture Geplaatst May 19, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 Originally posted by Kameel@May 19 2005, 15:16 Bedoel je dat je een bescherm-geval-iets wil voor tijdens het rijden of bij het langduriger parkeren? (sla die twee vorige antwoorden maar in de wind.. off-topic schijnt een ziekte te zijn ) <div align="right">← Eigenlijk meer voor langdurig parkeren. Beide zou natuurlijk mooi zijn. ...Ik begon dit onderwerp met een heeeeel ander idee in mijn hoofd te lezen.. Waar het hoofd van vol is.... Had ik nog niet eens gezien. Heb je geen soft-top??Gewoon de ramen eruit of nog beter helemaal zonder top rijden. Mocht het regenen toppie er weer op en je bent "waterdicht". Met alleen een bikini-top hou je het niet echt droog binnen. Kun je een softtop dan helemaal inklappen, zoals een cabrio? Dus dan ken je kiezen voor helemaal dicht, alle ramen eruit (ook achterraam?) dus alleen met dak, of niks. Als dat zo is dan lijkt mij dat ideaal. Ik kocht mijn YJ met hardtop. Past zo'n softtop zo maar? Bedankt, V. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst May 19, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 Als jij een soft-top voor een YJ koopt kan deze er op en ook helemaal af. De top kan je dan achterin leggen. Koop je een Sunrider kan je een stuk boven de voorstoelen open klappen doormiddel van 2 klemmen los te draaien. Met de Sunrider kan je ook op een makkelijk manier je hele softtop naar achter klappen en achterop laten liggen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dutch Rebel Geplaatst May 19, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2005 Originally posted by Vulture@May 19 2005, 09:28 Ik wil een bikini bestellen maar vraag mij af wat ik nog meer nodig heb voor de vakantie en zo. Dan ben je dus wat langer van huis en heb dan geen garage bij de hand. Hoe kun je voorkomen dat je auto volloopt als het regent? Ik heb wel van die duster covers gezien in de 4WD catalogus, maar vindt die niet zo mooi. Zijn er nog andere alternatieven? Past een bikini (met straps) op een van origine hardtop YJ uit 1987? Ik heb dus geen lussen o.i.d. achter in de bak zitten om de straps aan vast te maken. Ik vind met straps mooier dan zonder. Alvast bedankt, V. <div align="right">← Zo heb toch pluggen in je bodemplaat, Bij voldoende water deze verwijderen en wachten tot de bak weer droog staat.Daarna de doppen terugplaatsen. Deze procedure herhalen zolang als nodig Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vulture Geplaatst May 20, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2005 Originally posted by Utah@May 19 2005, 21:28 Als jij een soft-top voor een YJ koopt kan deze er op en ook helemaal af. De top kan je dan achterin leggen. Koop je een Sunrider kan je een stuk boven de voorstoelen open klappen doormiddel van 2 klemmen los te draaien. Met de Sunrider kan je ook op een makkelijk manier je hele softtop naar achter klappen en achterop laten liggen. <div align="right">← Is dat te vergelijken met een cabrio of bedoel je dat je de softtop er gewoon helemaal afpakt? Hoe lang duurt het opzetten van niks naar volledig ongeveer? Ik heb een achterbank en heb die ook nodig voor mijn twee kleintjes. Maakt dat nog wat uit? Groeten, V. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 20, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2005 Met een beetje handigheid zet je een softtop er in 10 min. op. De achterbank is dan ook normaal bruikbaar, en als je een softtop hebt met uitritsbare ramen ( dat hebben de meesten), kun je ook "open met dak" rijden. Ik weet dat dat heerlijk is wanneer je met kinderen in de barre zon gaat touren, in een open auto verbranden ze anders erg snel! Als je een Bikinitop met dusterdeck en Windjammer hebt, is de achterbank niet bruikbaar wanneer het eens wat minder mooi weer is ( de halve zomer dus... ). Je snapt het al: Ik heb een softtop met uitritsbare ramen! Daarnaast heb ik nog een bikinitop, maar die wordt weinig gebruikt.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst May 20, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2005 Is dat te vergelijken met een cabrio of bedoel je dat je de softtop er gewoon helemaal afpakt? Softtop = er helemaal af halen. Sunrider = ruimen eruit en ala cabrio naar achterklappen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst May 20, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2005 Gewoon binnen zetten kun je de doppen ook in de vloer laten zitten. en nu serieus ................. Kom naar een evenement van de JeepClub dan kunnen we je de verschillen laten zien en demonstreren. Bij een bikini moet je wel een rail op je voorruitframe schroeven na verwijderen van je hardtop Let op bij kopen softtop er zijn verschillende constructies van het frame voor Hele deuren en ook voor halvedeuren met opzetvensters. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vulture Geplaatst May 21, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2005 Originally posted by dezperado@May 21 2005, 00:24 ... Kom naar een evenement van de JeepClub dan kunnen we je de verschillen laten zien en demonstreren. Bij een bikini moet je wel een rail op je voorruitframe schroeven na verwijderen van je hardtop Let op bij kopen softtop er zijn verschillende constructies van het frame voor Hele deuren en ook voor halvedeuren met opzetvensters. <div align="right">← Ik ben al vaak (nou ja, keer of 4) op een Jeep Academy geweest, maar steeds met m'n XJ. Nu dus net een YJ bijgekocht en alhoewel ik er honderden heb gezien nooit goed gekeken naar die softtops. Reuze bedankt iedereen, ik weet nu wat het wordt. Of een softtop met uitritsbare ramen, of een sunrider. Net wat ik voor weinig tegenkom. Ik wil halve deuren hebben, maar die zijn nogal schaars en duur. Voorlopig moet het dus zonder deuren. V. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst May 21, 2005 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2005 ik heb van een oude soft top alle zijkanten en achter de hoeken erafgeknipt en heb nu een lange bikini top tot achter en de kids zitten droog Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
